Alt 09.07.2008, 14:16   #21
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Rutsch und Flutsch...
wenn man die Lager vor dem Einbau ne Nacht ins Tiefkühlfach legt braucht man eigentlich gar keine Rutschmittel
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 23:17   #22
Hier noch einmal eine Anleitung mit Zeichnung wie es billiger geht, so ein Werkzeug zu machen, fuer den 1-fach Gebrauch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replace rear subframe mounting bushings the easy inexpensive way
Alt 16.08.2008, 16:55   #23
trashman
Fahrzeug: E32-735i (07.89)
Standard Tonnenlager wieder einsetzen
Also ich habe für die Griffe am Motorrade immer Geschirrspülmittel genommen. Nach einer kurzen Trockenzeit waren die immer bombenfest. Und das Aufziehen ging fast von selber. Muß an meinem Dicken jetzt die T.-Lager wechseln. Hat jemand von euch eines der drei im Bay angebotenen schon ausprobiert? Schnelle Antwort wäre toll.
Ansonsten schrott und bullenfrei Fahrt
von Guido
trashman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 19:33   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi guido,
Versuch es mal bei
Vincenzo Cavallaro genannt "Black E34", der hat ein Profiauszieher und Eindrücker, der ist nämlich genauso wichtig.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.12.2008, 15:51   #25
und hier noch einmal eine Anleitung auf meiner Seite, und ein Bild von dem Werkzug von Guslar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - SUBFRAME
Alt 29.12.2008, 17:10   #26
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi guido,
Versuch es mal bei
Gruß Wolfgang
Das Werkzeug von Enzo an meinem Auto im Einsatz:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tonne...de-102111.html
Grüsse
Michael
Alt 24.09.2009, 05:27   #27
wir haben jetzt mal einen Test gemacht, mit und ohne Axiallager.
Mit meinem Werkzeug von Guslar.
Ich kann nur jedem raten, ein Axial Kugellager da unten einzusetzen, dann geht es
1. viel einfacher, weniger Kraftaufwand
2. die Spindel haelt viel laenger und das Gewinde frist nicht fest
So etwas zu B., egal welches Ausziehwerkzeug Ihr einsetzt, Axial Kugellager einsetzen, speziell wenn es sich um selbstgebastelte Abzieher handelt, die nicht so ein gehaertetes Material haben wir meiner und etwas weniger stabil sind.
so etwas z B, kostet keine 10 EURO
Axial Rillenkugellager 51101
(Innendurchmesser v. Lager 12 mm)
d + d 2 = 12 mm, D = 26 mm, H = 9
Alt 24.09.2009, 09:29   #28
McTube
Fahrzeug: S50B32
Absolut wahr, ich habe das ja schon mal mit Enzos (ohne Kugellager) und auch Wolfgangs (mit Kugellager) Werkzeug gemacht. Mit geht es eindeutig besser, alleine immer die Kugeln zu suchen ist nervig
Grüsse
Michael
Alt 24.09.2009, 10:21   #29
Kugeln suchen brauchst Du nicht. Da ist bei mir ein Sprengring drin.
Der haelt das Lager immer in der Buchse drin.
Alt 24.09.2009, 10:30   #30
McTube
Fahrzeug: S50B32
Dann haben wir einen Verbesserungsvorschlag für Wolfgangs . Deines kann ich ja nicht "eben um die Ecke" abholen...
Grüsse
Michael
Erste Anfangsschwierigkeiten Gasumrüstung - oder "never change a running system" Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2007 22:47
Bilder Bordmonitor "Verarschung" / "Betrug" jmwmannheim BMW 7er, allgemein 1 28.11.2005 19:50
Innenraum: "Ich mach blau" *g* erste Bilder ;-) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 40 24.10.2004 19:00
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 11:16
erste Erfahrungen mit "Runflat-Reifen" Artos Autos allgemein 2 27.10.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
