Alt 18.09.2009, 12:31   #1
thomas_p
Standard Startprobleme beim V8
Hallo Forum,
evtl. weiss hier jemand rat.
Wenn mein e32 V8, BJ 93 über Nacht steht, springt er am morgen schlecht an, als wie wenn er zuwenig Benzin bekäme, er orgelt dann knapp 30 Sekunden, dreht dann langsam aber sauber durch und springt dann einwandfrei an und macht dann den ganzen Tag keine Probleme. Wer kann hier helfen.
Gruss und danke
Thomas
Alt 18.09.2009, 12:36   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
hört sich nach nachlassendem Benzindruck an .... hat der M60 auch einen Benzindruckgeber wie der R6 ... vielleicht mal da ansetzen ... riecht es denn nach Sprit ...? ... vielleicht auch eine tropfende Einspritzdüse ...? ... und er säuft über Nacht quasi ab ...
... vielleicht hift´s ...
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 12:56   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das klingt fast als würde über Nacht die Leitung leerlaufen.
Ne undichte Stelle an den Schlauchschellen kann die Ursache sien-oder eben auch ein defektes Ventil
Wenn er morgens nach Sprit riecht dann schau mal vorne am Motor bei den Schlauch am Spritverteiler
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 12:58   #4
thomas_p
Hallo und Danke!
Dann würde er ja nicht mehr weiterfahren
Nein, er riecht nicht nach sprit.
Danke und gruss
Thomas
Alt 18.09.2009, 13:16   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Zitat von thomas_p Beitrag anzeigen
...Das klingt fast als würde über Nacht die Leitung leerlaufen.
Dat isn Einspritzer mit ner Pumpe im Tank...
Bei leerer Leitung braucht sie durchaus etwa 10-15 Sekunden bis der Sprit vorne angekommen ist...
Vielleicht ist die Pumpe auch im Eimer und pappt etwas fest wenn er länger steht...
Beim V8 fallen die ganz gerne aus...
Geändert von CarstenE (18.09.2009 um 13:27 Uhr).
Alt 18.09.2009, 15:12   #6
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo Forum,
Gruss und danke
Thomas
Hört sich für mich ganz klar nach ner sich so langsam verabschiedenden batterie an. hatte vor kurzem das selbe problem, da hatte sich eine zelle verabschiedet. fazit war konstante 11,8 Volt batteriespannung, karre lief noch einwandfrei aber anspringen und die ersten zwei minuten leerlauf waren nicht mehr so toll, aufgrund von schlechten funken. der anlasser drehte auch langsamer.
Schönen dank an dieser stelle nochmal an meinen nachbarn dem Mario, der mir ne 100Ah Varta geschenkt hat. Wo gibts denn sonst noch so viel nächstenliebe?
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 16:20   #7
sidoon
Benutzerbild von sidoon
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
mein 535i V8 hatte auch mal so ein Problem. Es war auch die Batterie. Man dachte zwar sie sei noch ok, aber eine Zelle machte einen Kurzen und das führte dazu dass die Spannung oft nicht mehr ausreichte um das Benzinpumpenrelais zu schalten.
sidoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
Motorraum: Startprobleme/extrem unruhiger Leerlauf beim 735i Kat. Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 02.10.2008 23:17
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 06:24
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 20:37
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
