16.09.2009, 11:33
Fahrzeug: E32 730i V8
Fehleranzeige der Lichtfunktionen
Hallo ihr ;-)
habe da ein problem und würde mich freuen hier ein paar antworten zu finden bzw. zu bekommen...
Folgender Sachverhalt: In der Leiste beim Tacho unten bekomme ich sobald ich mein Licht anschalte Fehlermeldungen das Rücklicht, bremslicht und und und nicht funktioniert, obwohl alle Birnen funktionieren, was könnte das sein, was kann ich tun, das die fehlermeldungen verschwinden und alles wieder wie normal funktioniert?
Danke euch schon mal vorab und da ich nachts arbeite und am tag schlafe, so habt gedult mit mir, wenn ich nicht gleich antworte...DANKE und bis dahin...
16.09.2009, 12:30
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
Hi, Könnte das Lampenkontrollmodul (LKM) oder das Check-Control-Modul (CCM) sein.
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
MFG Andy
Geändert von Andyxxxx (16.09.2009 um 12:36 Uhr).
16.09.2009, 12:55
Sinnlose Fehlermeldungen durch Leuchtweitenregulierungsmotoren --> Die Lösung!
16.09.2009, 14:23
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
bei mir war damals die Batterie platt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
