Modell E65/E66 |
11.09.2009, 15:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ihr denkt bitte daran, nicht in den Bereich einer eventuellen
Urheberrechtschutzverletzung zu gelangen ?
Knuffel, Moderator
11.09.2009, 15:35
Mr. Diesel
Zitat von Nebelkraehe696
das löschen funktioniert nicht
doch, das löschen der anderen sprachen ist kein problem. dann passt das ganze auch auf ne normale DVD.
mfg Benni
11.09.2009, 16:51
#13
erfahrenes Mitglied
danke @warp
hatte ich mal probiert ging aber nicht - Danke wieder was gelernt
Früher an Später denken
12.09.2009, 03:50
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
also
Ich habe es nun geschafft die anderen Sprachen zu löschen, somit passt alles auf eine normale DVD.
Muss jetz nur schauen auf was für eine DVD ich es packe weil es ja nicht mit alles Marken zu funzen scheint.
ps, habe die originale DVD jetz gekauft. Will es aber gerne probieren ohne ein SW-Update zu machen. Denn man liest ja allzu oft "Never change a running System""!
Und da bei mir noch alles bestens läuft (auf holz klopf) und so bleiben soll. will ichs erstmal ohne machen.
Wenn euch noch was einfällt einfach hier oder ne U2U
12.09.2009, 11:06
#15
Mr. Diesel
ich hab billige rohlinge vom müller, geht einwandfrei...
nur mal als info...
mfg Benni
12.09.2009, 12:16
#16
erfahrenes Mitglied
Verbatin sind die besten für solche Dinge und sind von der Preisleistung
12.09.2009, 12:37
#17
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Beste Brennprogramm dafür ist ImgBurn. Des es weis was zu machen ist, wenn du es auf 1fach stellst, aber die CD/DVD das nicht kann. Dann wird das langsam möglichste eingestellt.
Die meisten Luschen denken bei: "langsam brennen an 1fach". Dabei ist es abhängig davon, was der Index der CD/DVD sagt und der Hersteller wird ja wissen, ob er sein Medium für 1fach freigibt...
12.09.2009, 13:37
#18
Mr. Diesel
bei meinen rohlingen ist das langsamste 6x. geht aber wie gesagt problemlos. gebrannt mit NERO
mfg Benni
13.09.2009, 18:36
#19
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
also ich habs auch erst mit den billigen vom müller versucht. aber habe es aus versehen nicht als image gebrannt sondern als daten dvd. stande auch ziehmlich unter zeitdruck.
also ich muss des als image brennen? richtig?
dann morgen gleich dvds kaufen und drauf oder gibt es noch etwas zu beachten?
13.09.2009, 18:40
#20
Mr. Diesel
es geht auch mit müller... aber natürlich nur als image
mfg Benni
