15.02.2006, 11:12
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Kühlmittelwarnung
bei welchem stand kommt eigentlich die warnung das nicht merh genug kühlmittel im ausgleichsbehälter ist?
15.02.2006, 12:56
Der, der Motoren mag :-)
Moin,
also ich hatte das noch nie aber ich denke, wenn der Ausgleichsbehälter fast ganz leer ist...da er ja an der höchsten Stelle sitzt, is ja immer noch der Kühler voll...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
15.02.2006, 21:50
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo
bei mir kommt die meldung regelmäßig nach dem kaltstart,ausser wenn er gleich beim ersten mal anspringt,was er in letzter zeit seltener tut,aber kühlmittel ist bis zur makierung drin
grüsse
12.09.2009, 14:33
Fahrzeug: 750iL, 325iX E30, 325i E30, 320i Cabrio, 520 E28, 2002 Vollcabrio Baur, 750i E32, E30 320i, E46 320d
Nabend
Bei mit kommt auch immer die Meldung Kühlwasserstand , obwohl der Behälter voll ist. Habe vor ein paar Wochen einen neuen Kühler eingebaut weil der alte kaputt war. Hab gedacht dass die Meldung verschwindet wenn der neue Kühler drin is. Aber es kommt immer noch. Und er bringt immer noch die Meldungen ´´ Standlicht und Abblendlicht´´ obwohl das alles tadellos funktioniert.
mfg Kai
12.09.2009, 14:50
Ex M60-powerd by LPG
hast du Leuchtweitenregulierung?
Wenn die Servomotoren defekt sind, hast irgend wann lt. CC keine Elektrik mehr
http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gruß Wolfgang
12.09.2009, 14:53
Zieh doch mal den Sensor raus und schau ihn Dir an, kann sein, dass der Schwimmer klemmt oder (meist) halb gebrochen ist. Des weiteren den Stecker ueberpruefen, dann koennen die Pins lose sein. Der Stecker hat normalweise eine Klemme, ist aber meist schon abgebrochen. Dann koennte noch ein Kabelbruch vorliegen, also Stecker raus und mit Drahtbruecke bruecken und checken ob die Meldung weggeht.
12.09.2009, 21:47
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Bei meinem kommt die Meldung wenn zeimlich genau 1,4ltr fehlen. Den Sensor habe ich vor 7 oder 8 Jahre mal getauscht, weil er keine Meldung mehr von sich gab. Der Kostete glaub ich ca 20 Euro...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
12.09.2009, 21:59
Fahrzeug: S50B32
Ich hab schon so 2-3 Stück gehabt die nicht ganz dicht waren  und die Feuchtigkeit die dadurch in die Fühlerkammer kommt sorgt dafür dass die Anschlüsse am Reedschalter verrotten.
Den Sensor kann man prüfen indem man ihn (bei kaltem Motor!) ausbaut, wieder anschliesst und manuell den Schwimmer bedient.
Zubehörpreis sollte so 10,- Eus sein.
Grüsse
Michael
12.09.2009, 22:53
Danke für die Tipps  . Werde morgen mal probieren ob es geht. Aber nochmal danke im vorraus. Melde mich dann obs geklappt hat oder nich.
Gruß Kai
