10.09.2009, 17:53
Fahrzeug: derzeit leider kein BMW
730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist
Hallo zusammen,
habe einen 730i M30 Bj. 88 erstanden.
Folgendes Problem:
Wenn der Tank fast leer ist, dann ruckelt der Motor und nimmt nur noch Halbgas an, bei Vollgas "bremst" er eher. Ich bin am Dienstag Abend so noch zur ca. 8 km entfernten Tankstelle gekommen und hab dann 84 Liter getankt. Danach war der Spuk vorbei und er lief wieder.
Dieses Phaenomen habe ich schon öfter beobachtet.
Was könnte das sein? Saugt die Benzinpumpe da schon Luft? Oder irgendwas mit dem Druck?
Danke im Voraus für Eure Hinweise.
10.09.2009, 18:01
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Könnt schon sein, da ich meinen Bimmer Immer Bei unter 20 Liter Volltanke,
Hab ich diese erfahrung noch nicht gemacht.
Auser bei der Probefahrt (Kauf), da hat sogar das Lämple geleuchtet.
Wenn noch 84L reingepasst hat, waren es nur Ca 6L Sprit im Tank. Und bei dem riesen Tank würd ich auch tippen, das er vielleicht luft angesaugt hat,
Mal Beobachten wie er so fährt, ohne auf reserve zu sein, wenn da alles in ordnung ist, wars wohl dei luft.
MFG Andy
10.09.2009, 18:51
Um noch Stoerungsfrei Fahren zu koennen,meine ich,das Du mindestens zwischen 10-15 Ltr im Tank haben solltest.Alles was unter dieser Menge ist,laeufst Du Gefahr,das er Luft zieht.Brauchst ja nur durch eine Kurve Fahren,dann ist der Saft weg.Wuerde mich auch nicht Blind auf die Tankuhr verlassen.Hast Du schon mal den Tank von Unten Gesehen?Vielleicht ist der auch schon in der Mitte nach Oben Gebeult.
Gruss dansker
10.09.2009, 19:12
Fahrzeug: Mercedes ML
Kann das nicht bestätigen, und ich fahre immer bis unter reserve bei meinem, auch wenn die Tankleuchte schon lange brennt, und habe keine Veränderung zum vollen Tank.
10.09.2009, 19:23
Das hatte ich auch einmal, das liegt definitiv am leeren tank.
Schalte mal deinen großen BC frei - sofern vorhanden - (Anleitung im Forum), dann kannst du auch genau anzeigen lassen, wieviel Brühe noch drin ist.
Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass er nur bis 8 Liter anzeigt, unter 8 haste dann "---"...
10.09.2009, 20:10
nur ölich fröhlich..
ne,er zeigt bis 0,0 an
--- kommt bei reichtweite unter 15 km
10.09.2009, 20:54
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Meiner hat heute vor dem Tanken 5,9 Liter angezeigt. Fährt sich normal, ohne Mucken.
Tim
10.09.2009, 20:54
Ex M60-powerd by LPG
kann schon sein, daß die Benzinpumpe schwach wird und den Druck/Menge bei fast leerem Tank nicht mehr schaft. Je weniger Benzin im Tank ist, desto geringer ist der statische Druck der Flüssigkeitssäule, desto höher muß die Pumpe hochziehen.
Kann man überprüfen lassen, Druck und Durchsatz.
Anm. ich fahre wg Gas fast immer auf Reserve und trotz dem geht er dann mit Benzin noch Vollgas
Gruß Wolfgang
11.09.2009, 14:40
gelegentlicher Teilnehmer
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Hi,ich hatte das mal,das er wie beschrieben schlecht lief,aber bei mir war es der fast verstopfte Benzinfilter hinten am Tank. Gewechselt und nie wieder Probleme damit gehabt,mein BC zeigt auch bis --- an und da läuft der ohne Probleme...
Mfg,Stefan
11.09.2009, 15:32
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Fahre den Tank auch oft bis auf 2l Restanzeige leer, gab noch keine Probleme
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
