08.09.2009, 19:39
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Schiebedachabschluß. Hängt hinten.
mir ist seit längerem aufgefallen das mein Schiebedach im geschloßenen Zustand irgendwie hinten hängt.
Dicht ist es, also was heißt schon dicht, es tut so wie es tun soll hab nirgenst Wassereinbruch, Windgeräusche eigentlich auch nicht wahrnehmbar, es stört mich nur einfach.
Schließen/Öffnen/Heben geht alles ohne Probleme, Ruckeln oder sonstiges alles perfekt.
Jetz habe Ich folgenden Thread gefunden -> http://www.7-forum.com/forum/5/schie...tig-48508.html
Mit diesen TORX Schrauben... verstellen die sich mit der Zeit oder wie kann das sein?
Bei Schiebedach Sachen bin Ich immer sehr abgeneigt was zu tun weil alles was kaputt geht gleich jede menge Geld kostet , daher die Frage... oder ist das Narrensicher mit dem Nachstellen???
lg Rene
08.09.2009, 19:52
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
lg Rene
Hallo Rene
SD nach oben kippen,Re. und Li. sind Torex schrauben,diese aufmachen und SD nach oben schieben und wieder fest ziehen.
Schau in Tipps nach SD oder Do it yourself
oder hier: I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (08.09.2009 um 20:01 Uhr).
08.09.2009, 22:35
Grüße Wolfang,
dein Vorredner hat den Link schon gepostet
So wie Ich das verstanden habe, würde es also reichen das Dach zu Heben und die dann sichtbaren torxen zu lösen?
Also die die man dann gleich sieht ganz hinten ohne den Bezug runter zu holen. Ausbauen will Ich es ja nicht, Und vorne passt es ja .. nur hinten nicht, ist das so korrekt?
lg Rene
08.09.2009, 22:40
Ex M60-powerd by LPG
Ich hatte auch mal das Problem, daß es beim Öffnen nur einseitig ging. War irgend wie ganz seltsam, als ob es verstellt war. Ausgebaut, Schienen kontrolliert, eingebaut - nix.
Nochmal saubergemacht und geölt, und ging wieder.
k. A. warum
Kann auch am Motor verstellt sein, war aber ned.
Gruß Wolfgang
08.09.2009, 22:58
wie einseitig? vorne / hinten oder links / rechts ?!?
Funktionen an sich funktionieren ja alle perfekt nur gehts nicht ganz hoch?!
Ich werds morgen mal probieren an den hintersten Torxen zu heben mal sehen was passiert.
09.09.2009, 09:29
Für alle die es Interessiert und des Englischen nicht all zu mächtig sind:
1.) Schiebedach halb öffnen
2.) Zwischen Metall-Dach und Dachhimmel reinsehen, links u. rechts außen sind 2 Plastiknasen die einen Stift festhalten, diese einfach mit den Fingern auseinander drücken und etwas nach vorne ziehen (man hört es wenn es loslässt)
3.) (Hier habe Ich den Fehler gemacht) Verkleidung nach hinten schieben, nur geht das nicht so einfach und man hat Angst etwas durch den Widerstand ab zu brechen - wenn man etwas genauer zwischen Metall-Dach und Abdeckung sieht erkennt man hinter den Plastik Nasen jeweils 2 Metall-Blättchen die nach oben stehen, diese mit einem Schraubenzieher nach unten drücken (geht sehr einfach keine Gewalt von Nöten) dann kann man die Verkleidung ganz einfach nach hinten schieben (aufpassen das Ihr nicht zu weit schiebt sonst wirds fummelig )
4.) Lt. Anleitung sollte man das Dach heben um an die Torxen zu kommen, unnötig vorallem weil man beim Einstellen dann immer raten muss ob es bündig abschließt, das Dach kompl. schließen mit Ratschen-Verlängerung kommt man problemlos an die jeweils 2 Torx-Schrauben.
5.) Zuerst die mittlere Torx lösen dann die Hinteren, Ratsche ansetzen nach außen steigen und mit der zweiten Hand das Dach so anheben das es passt,
und etwa 2mm dazu rechnen da der ganze Mechanismus etwas nach unten absackt dann als erstes den Hinteren Torx festziehen, das Dach auslassen und dann erst den Mittleren.
Würde man nur den Hintersten einstellen oder anders herum festziehen könnte es zu Spannungen im Dach kommen!
6.) Verkleidung ein wenig nach vorne ziehen, Dach halb öffnen und Verkleidung wieder dran klippsen.
