Alt 02.09.2009, 19:02   #1
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Die Info findest Du unter dem Link, den Salzpuckel beschrieben hat.
Opelschrauber
EDIT: Salzpuckel war schneller ;-)
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 19:16   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Opelschrauber
dafür aber mit Bild
gruß
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2009, 20:35   #3
das_Chaos
Forenchaot
Fahrzeug: E36 316i; E90 320d
ah danke ok das bild hab ich nicht vergrößern können komischerweise, sind die "haltestangen von e38 und e32 gleich? meine e32 sehen ziemlich verbogen aus und ich hab noch nen funktionierenden e38 rollo da den ich zerlegen werde weil der motor ja der gleiche ist
das_Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 21:06   #4
das_Chaos
Forenchaot
so ok es passt der motor plug and play und die stangen haben auch die gleiche länge, nun klacken auch die relais und ohne das rad aufm getriebe fährt der motor auch 2,5 umdrehungen, nun nachdem alte motor nur geklackt hat denke da war das zahnrad defekt bewegt sich beim neuen vom e38 rollo gar nix wenn ich es betätige, was kann mein montagefehler sein? ich find nix...
Alt 02.09.2009, 22:39   #5
SALZPUCKEL
wenn du auf meiner Seite auf das Bilder(er) klickst, geht es in einem neuen Fenster in voller Größe auf.
Hier sind Links zur Reparatur und Einstellung des Getriebes vorhanden mit Beschreibung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/offn...ung-95464.html
Wahrscheinlich hast du einen Fehler mit der Vorspannung der Feder und dem Zahnradanschlag gemacht. Das wird dort an mehreren Stellen beschrieben.
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2009, 23:08   #6
das_Chaos
Forenchaot
hi, danke für die super hilfe, ich bin da totaler anfänger was das betrifft, mein erstes getriebe ist anscheinend defekt da hört mans rattern und der motor dreht also denke ich dass die welle am zahnrad vorbeischrammt.
Alt 02.09.2009, 23:15   #7
wenn es rattert, ist das Zahnrad im Getriebe verschlissen. Wende dich an Artos, der hat noch Stahlzahnraeder von Guslar. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/samme...lo-119653.html
Wenn nicht mehr, ich hab noch so 10 Stueck da.
Das Heckrollogetriebe E32 und E38 war gleich bis 1996/09, teilweise auch noch bis 1998, dann kam das neue bessere Getriebe.
Alt 02.09.2009, 23:21   #8
das_Chaos
Forenchaot
Ja es funktioniert keines von beiden mehr... das E38 getriebe habe ich mittlerweilen schon mit beiden Motoren getestet, aber das dreht auch nicht mehr, die Motoren ohne Getriebe drehen einwandfrei, das Getriebe aus dem E32 Motor ist defekt (Zahnrad...) das vom E38 geht anscheinend schwer oder es ist auch das Zahnrad... naja mal sehen was wird langsam verliere ich die lust am Basteln ^^
Was meint ihr?Ist diese Felge "verbogen"? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 17 15.04.2009 21:08
Klimakondensator Lamellen verbogen - schlimm? Marlok Autos allgemein 2 19.11.2006 15:57
BMW 5er: Mist gebaut: Kühlerlamellen verbogen Bert730/6 Autos allgemein 6 25.09.2006 02:18
Schiebedachblechhaut verbogen, so’n schiet !! oetti BMW 7er, Modell E32 2 10.12.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
