31.08.2009, 22:04
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Welches Steuergerät ist das ( im Beifahrerfußraum) ?
Hallo Leute,
hatte heute die lautsprecherverkleidung im beifahrerfußraum ausgebaut.
dahinter habe ich ein steuergerät gefunden (foto) , weiß jemand, was das für ein steuergerät ist?
gruss
marcus
31.08.2009, 22:29
750i powered by ROTTALER2
Normal sitzt im Beifahrerfussraum das Getriebesteuergerät, aaaaber, dass das in einer Gummitülle verpackt ist, wie auf Deinem Bild,dass habe ich auch noch
nie gesehen.... ich kenne es so,wie hier....
http://img83.imageshack.us/img83/851...teuergert2.jpg
Viele Grüsse
Peter
31.08.2009, 23:21
Das glaube ich nicht,das unter der Gummihuelle das GetriebeSteuergeraet sitzen soll.Dieses,meine ich ist zwar in der selben Stolpe Montiert,aber es sitzt viel Hoeher,und ist auch groesser.
Gruss Dansker
31.08.2009, 23:35
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Peter, genau das Dinge habe ich auch entdeckt, bei meiner Wassersuche
Habe mich auch gefragt, was das wohl für ein Steuergerät ist, du hast es beantwortet
Aber ich dachte immer, das Getriebesteuergerät hängt in dem Kasten, wo die Motorsteuergeräte sitzen
Oder sind Fuffi und der 40er da unterschiedlich?
Maddin, der gerne auch wüßte, was das für ein Steuergerät ist was der Fredsteller fotografiert hat
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
31.08.2009, 23:36
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Das ist die Rückschaltsperre. Das kleine schwarze Steuergerät, das verhindert, dass man bei 180 den 1. Gang reinhaut   ... Getriebesteuergerät würde (wenn vorhanden) weiter oben sitzen.
01.09.2009, 00:19
zieh mal die Tuelle ab und poste was da drauf steht auf dem Geraet an Nummern und Bezeichnungen.
01.09.2009, 00:32
Das Steuergeraet,welches im Kasten der Motorsteuerrung sitzt,ist unter anderem das ABS-Steuergeraet.
Gruss dansker
01.09.2009, 09:08
Heizölverleiher
Ich tippe auch auf die Rückschaltsperre
Die wird aber nicht bei jedem Getriebe verwendet.
Ich glaube bei dem 8pin Getriebe kommt die zum Einsatz.
Werde das nie lernen
Ich habe an der Stelle einen leeren Stecker... ich meine dieser geht in den Kabelb. des Automatikgetriebes.
Der Umwelt zuliebe:
02.09.2009, 00:34
danke für eure hilfe,
das teil ist ja rätselhafter als ich dachte :-)
naja dann wird es wohl die Rückschaltsperre sein.
habe ja noch die alte automaticgetriebe version mit bowdenzug, wie schon hier geschrieben --> http://www.7-forum.com/forum/5/730ia...en-108516.html
@ Erich, hab schon wieder alles zusammen gebaut.
werde aber das nächte mal, wenn ich es wieder offen habe, ein bild mit abgezogener tülle machen.
gruss
marcus
02.09.2009, 15:16
_________________________
Es ist die Rückschaltsperre vom 4HP22H. Die ist dafür da, damit bei Kickdown in den 4 Gang geschaltet wir und bei jenseits der 200 km/h bei Kickdown nicht mehr zurückgeschaltet wird. Deswegen sollte man es auch VERMEIDEN bei jenseits der 200 km/h per Wählhebel in den 3 Gang zu schalten. DAS GERTRIEBE also NUR das 4HP22H macht das nämlich und überdreht dann den Motor.
Wenn man unterhalb von 190 ist, kann man auch per Wählhebel in den 1. Gang schalten, es passiert nichts. Nur der 3. Gang wird sofort eingelegt !
