01.09.2009, 00:19
zieh mal die Tuelle ab und poste was da drauf steht auf dem Geraet an Nummern und Bezeichnungen.
01.09.2009, 00:32
Das Steuergeraet,welches im Kasten der Motorsteuerrung sitzt,ist unter anderem das ABS-Steuergeraet.
Gruss dansker
01.09.2009, 09:08
Heizölverleiher
Ich tippe auch auf die Rückschaltsperre
Die wird aber nicht bei jedem Getriebe verwendet.
Ich glaube bei dem 8pin Getriebe kommt die zum Einsatz.
Werde das nie lernen
Ich habe an der Stelle einen leeren Stecker... ich meine dieser geht in den Kabelb. des Automatikgetriebes.
Der Umwelt zuliebe:
02.09.2009, 00:34
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
danke für eure hilfe,
das teil ist ja rätselhafter als ich dachte :-)
naja dann wird es wohl die Rückschaltsperre sein.
habe ja noch die alte automaticgetriebe version mit bowdenzug, wie schon hier geschrieben --> http://www.7-forum.com/forum/5/730ia...en-108516.html
@ Erich, hab schon wieder alles zusammen gebaut.
werde aber das nächte mal, wenn ich es wieder offen habe, ein bild mit abgezogener tülle machen.
gruss
marcus
02.09.2009, 15:16
_________________________
Es ist die Rückschaltsperre vom 4HP22H. Die ist dafür da, damit bei Kickdown in den 4 Gang geschaltet wir und bei jenseits der 200 km/h bei Kickdown nicht mehr zurückgeschaltet wird. Deswegen sollte man es auch VERMEIDEN bei jenseits der 200 km/h per Wählhebel in den 3 Gang zu schalten. DAS GERTRIEBE also NUR das 4HP22H macht das nämlich und überdreht dann den Motor.
Wenn man unterhalb von 190 ist, kann man auch per Wählhebel in den 1. Gang schalten, es passiert nichts. Nur der 3. Gang wird sofort eingelegt !
Hybrid-Darstellung
