Alt 17.04.2009, 14:23   #1
christianblau
Benutzerbild von christianblau
Fahrzeug: 7er
Standard Alarmanlage / DWA-LED ???
habe meinen neuen Gebrauchten vor ca. 1 Woche bekommen. Unter dem Rückspiegel befinden sich drei Tasten die zum Garagentoröffner gehören und in der Mitte eine rote Leuchte! Ich hab mir gedacht das ist bestimmt eine Alarmanlage, hab auch ein bißchen im Handbuch gelesen. Habe mich genau ans Handbuch gehalten aber nichts funktionierte. Dann habe ich nochmal den BMW Händler angerufen und gefragt ob es tatsächlich eine Alarmanlage ist. Der konnte mir da leider nicht weiterhelfen denn nach seinen Unterlagen hat das Fahrzeug keine Alarmanlage. Er erklärte mir das diese Leuchte etwas mit dem Garagentoröffner zu tun haben muß! Jetzt die Frage an euch, ist es eine Alarmanlage oder nicht? Bilder hab ich vorsichtshalber gemacht...
Dateityp: jpg DSC01409.jpg (81,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01406.jpg (93,0 KB, 72x aufgerufen)
christianblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 14:29   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn es eine DWA ist, sollte die LED im Spiegel auch blinken, ansonsten funktioniert zum mindest etwas mit der DWA nicht.
Da in deiner Ausstattungsliste aber nichts von der DWA steht wird der wohl auch keine haben.
Edit: Evtl ist der Infrarotsender des Garagentoröffners unter der roten Kappe und somit wird die Kappe auch ohne DWA verbaut solange man halt den Garagentoröffner hat?!
Alt 17.04.2009, 14:43   #3
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Mir ist noch nie ein Spiegel ohne rote Hülse aufgefallen, wahrscheinlich ist es immer so verbaut und wenn man eine DWA hat, leuchtet die Diode, wenn nicht, dann nicht...
Und für mich ganz klar, wenn der Wagen nach Liste keine hat, warum sollte dann doch ein drin sein...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 15:36   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ioch habe eine DWA und meine Leuchtet
Alt 17.04.2009, 18:16   #5
christianblau
Fahrzeug: 7er
Gut, also Denk ich mal gehört das alles zum Garagentoröffner! Danke für die schnellen Antworten!
Alt 17.04.2009, 18:23   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nein... ist schon die DWA led, aber du hast halt keine DWA. wurden halt immer die gleichen spuegel verbaut. auch baureihenübergreifend. der gleiche spiegel ist auch im E38.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.08.2009, 21:24   #7
Umrüster
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
ich kenne die Spiegel ohne Rote Kappe nur von den ersten E60. Später (so Ton im MT Forum) wurden nur Spiegel verbaut mit Kappe, egal ob DWA oder nicht. Es gibt aber Unterschiede in der Länge der Kappe. Ohne automatische Abblendung könnte man an der Kappe den Spiegel verstellen.
Die Garagentorfunktion geht mit Funk, nicht mit IR.
Jens
Umrüster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 23:48   #8
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Hallo Jungs,
ich hab da eine ganz peinliche frage, also laut meiner Ausstatungsliste hab ich DWA und die LED blinkt wenn ich das auto schließe!!!jetzt kommts aber wenn ich an türgriffen ziehe oder ganz gemein ins reifen trete passiert nichts bin ich zu doof oder spinnt die anlage?
Geändert von DennisLo (02.09.2010 um 23:57 Uhr).
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 09:04   #9
santa_tobi
Ausrufezeichen
Zitat von DennisLo Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Reifen tretten bringt die DWA noch nicht zum auslösen! Entriegel die Motorhaube, schließ ab, warte 5-10Sekunden dann öffen von außen die Motorhaube dann müsstest du Musik hören.
Oder Fenster auflassen, zuschließen und dann im Innenraum mit der Hand ein wenig gestikulieren
Alt 03.09.2010, 10:20   #10
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Jens
Dem kann ich nicht zustimmen,mein fahrzeug hatt keine DWA und hatt auch keine Kappe auf dem Spiegel.
Es gibt sie doch E65 ohne Alarmanlage und ohne die Kappe,LEIDER
MFG LAKI
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 14:01
Alarmanlage DWA nachrüstung wrangler BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.03.2011 19:38
Elektrik: LED der DWA sporky BMW 7er, Modell E32 21 26.07.2009 22:07
LED Alarmanlage marcellimburg BMW 7er, Modell E32 22 27.08.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
