30.07.2003, 13:12
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Original geschrieben von Erich
bei fruehen Modellen des E32 war fuer die Ruecklichter das sogenannte Senfrelay (Englisch: Mustard Relay)
zustaendig. Dies sollte nachgeloetet werden. Bei spaeteren Modellen ist das (die Funktion) wohl mit im LKM eingearbeitet, da das LKM anders aussieht (siehe auch die Kommentare in der Anleitung unten dazu). Also beides nachloeten zur Sicherheit. Anleitung zum Loeten siehst du unter Tipps und Tricks E32
oder nachfolgend.
Hier die Anleitung fuer LKM (Licht Kontroll Modul) und Mustard Relay/Senfrelay
Weiterhin ist bekannt, dass oft schlechter Kontakt im Ruecklicht selbst ist. Bei mir hat es geholfen, die Birne mal rauszunehmen, die Kontakte leicht abzuschleifen, den Kontakt ein wenig biegen, damit er staerker an die Birne drueckt, und schon war das Problem beseitigt.
Aber nachloeten ist wohl immer empfehlenswert, wie Du aus den Beitraegen unter T&T entnehmen kannst.
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 11:32 von Erich]
Hallo Erich
Merci, das Senfgelbe Relais habe ich nachgelötet, das Verbindungskabel an den Rücklichtern raus und siehe da keine Meldung Rücklicht mehr, zumindest bei der Probefahrt gerade. Also vielen Dank für den guten Tipp.
Immer noch keine Rücklichtmeldung!
[Bearbeitet am 31.7.2003 um 13:39 von Intikilla]
30.07.2003, 13:29
ShamanX
Original geschrieben von knuffel
Nachtrag :
Es sind die Dinger,auf die die gelben Pfeile zeigen.
Knuffel
So jetz weis ich wo die Ursache wohl steckt und kann die Elkos austauschen.
Vielen Dank Knuffel, melde mich wieder wenn ich die Elkos getauscht habe!
Merci bis denne
Alex
[Bearbeitet am 31.7.2003 um 13:34 von Intikilla]
30.07.2003, 19:30
Fahrzeug: E32
Hallo Alex!
Du solltest Deine Antwort unter das Zitierfeld schreiben, das ist übersichtlicher. Aber als Newbie sei Dir verziehen!
Übrigens cooler Nachname. Den hab ich nämlich auch.
Aktivier mal Deine U2U-Funktion.
Gruß Lars
30.07.2003, 20:02
ShamanX
werde ich in Zukunft machen!
War auch unter Tipps und Tricks, naja sowas blickt man nicht auf Anhieb. Das mit dem Nachname nehme ich dir nicht ganz ab, was heist er denn auf Deutsch?
Wo kann ich die U2U-Funktion aktivieren?
Saludos
Alex
30.07.2003, 21:02
Fahrzeug: E32
Hi Alex!
Die U2U's kannst Du im Mitgliedsbereich (oben rechts) unter "Profil bearbeiten" aktivieren.
 Versteh ich nicht!
Gruß Lars
31.07.2003, 02:02
Lars
er hat es noch nicht ganz verstanden, das man als Mitglied auch die persoenlichen Daten aus dem Mitgliederbereich abfragen kann.
Ihr habt ja wirklich beide den gleichen Familiennamen. Da dieser ja nicht so oft vorkommt, seid iht etwa noch verwandt und wisst es nicht?
31.07.2003, 12:10
ShamanX
Hallo Lars,
die U2U ist aktiviert, Bild vom Wagen auch.
Meinen Namensvetter habe ich in der Mitgliederliste noch nicht gefunden. Warum steht deine Nachnahme nur mit K.?
Bis bald
Alex
[Bearbeitet am 31.7.2003 um 14:06 von Intikilla]
Hybrid-Darstellung
