27.08.2009, 08:21
Heizölverleiher
MotorUpdate 730 nach 735, Steuergerätewechsel ja oder nein
Das Thema wurde schon angesprochen- nur finde ich keine Lösung
Ich habe vorletztes Jahr bei einem Freund von 735 nach 730 umgebaut- hatte nichts anderes zur Hand...
Ob die Steuergeräte getauscht wurden weiss keiner mehr...
Von 735 nach 730 sehe ich persönlich unkritisch... nur wie ist es andersrum???
Hat jemand Erfahrungen sammeln können?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
27.08.2009, 10:18
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Vielleicht nicht gleich die ganze DME tauschen, der EPROM macht's auch. Ich denke das es Unterschiede gibt. Du kannst ja mal im RealOEM oder bei BMWFans nachschauen ob es unterschiedliche Varianten bzw. EPROM's gibt.
Du wirst sicher nicht tauschen müssen, aber für optimale "Arbeitsbedingungen" sollte schon der richtige EPROM bzw. die richtige DMEbenutzt werden.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
27.08.2009, 10:21
Die Steuerzeiten werden anders sein und der Motor läuft einfach zu mager oder fett.
Bau doch einfach das richtige ein.
Motronic / Typ / Teilenummer
1.1 730 = 0 261 200 151
1.3 730 = 0 261 200 178
1.1 735 = 0 261 200 150
1.3 735 = 0 261 200 179
In ebay gehen sie ab 1€ für ca. 15-20€ weg, die Sorofrtkaufen-Angebote für 79€ würde ich je nach dringlichkeit ignorieren.
27.08.2009, 10:24
Heizölverleiher
Oder ich hole mir das von dem Bekannten.
Seines muss ja unterfordert sein.... bedient gerade einen 3L...
Die einzige Sorge die ich habe ist das bei Last das Gemisch zu mager wird..
Danke für die Numemrn. Werde mal in der Kiste wühlen.. Vielleicht findet sich noch eines...
Grüsse
Carsten
27.08.2009, 10:27
Grüsse
Carsten
Eija, das meine ich ja. Der 735 hat größere Einlassventile und damit rechnet die DME ja. Ergo würde der 730 mit der DME vom 735 zu mager laufen.
Hat schon mal jemand die DME vom B30 in den B35 gebaut?
27.08.2009, 10:33
Heizölverleiher
Funktionieren wird das...
Die DME hat ja einen gewissen Regelbereich.. alleine wg der Lambdaregelung.. nur fürchte ich das sie schnell ausregelt- besonders bei Autobahnfahrten und unter Last
Umgekehrt ists unkritsch
27.08.2009, 10:40
Ja klar, unter Volllast wird ja auch pauschal 30% nach Kennfeld mehr angereichert.
