Alt 20.08.2009, 20:21   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frage Luft im Kühlwasser nur bei Klimabetrieb
hallo leute
ich hab ein problem seit kurzem hab ich immer das gleiche problem.
wenn ich die klima einschalte wird luft ins kühlwasser gedrückt bis der ausgleichsbehälter überläuft. bis dahin ist die temperatur völlig i.o. wenn dann zuviel luft drin ist geht der thermostat schlagartig zu und die kühlwasser meldung kommt.entlüften wasser nachfüllen und alles ist o.k.
ohne klima gibt es das problem überhaupt nicht.temperatur und wasser bleiben da wo sie hingehören.kann es sein das der klimakompressor
irgendwie die luft in den kühlkreislauf pumpt ????
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 17:09
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 15:55
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 08:00
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
