Alt 17.08.2009, 19:32   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
also metallische klappergeräusche habe ich zwar auch, aber die waren schon da und des knarzen kommt definitiv aus einer anderen richtung als von dieser schraube....aber danke für den hinweis, ich werde da mal hinschauen-da mich diese klappergeräusche bei schlaglöchern schon immer stressen und sie angeblich nicht vom domlager sind...
also der mechaniker hat einmal reingehört und schien sich ziemlich sicher...fängt das denn so des knarzen an wenn die servopumpe im eimer ist?
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 00:07   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Knarzen.
Die Sevopumpe knarzt nicht, die fäng bei zu wenig oder falschem Öl an zu heulen oder jaulen.
Ich hatte einmal ein ähnliches Phänomen, da war eine Staubschutzmanschette der linken Spurstange geplatzt und die Gelenkpfanne ist ausgetrocknet. Es war ein sehr lautes Knatschen oder Knarzen beim Lenken. Schau da mal nach.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 01:56   #3
genau, Riss in einer Staubschutzmanschette, das ist das Ende dann, aber ganz schnell.
Teilweise haben diese billigen Vorderachsteile recht billige Staubschutzmanschetten, und auch sehr wenig Fett drin.
Haben vor kurzen noch so ein paar billige bei einem eingebaut, weil er nur das billigste wollte, da haben wir von den Neuteilen die Manschetten abgenommen und noch zusaetzlich Fett beigefuegt. Vielleicht hilft es ihm.
Alt 18.08.2009, 10:32   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Servopumpe läuft aber immer, daher kann es nicht nur beim Lenken kommen.
Wie e32Schrauber schon geschrieben hat, kann aber auch noch ein Lager der Pumpe sein. Wie gesagt, ist dann aber auch im Stehen zu hören.
Wenn es die Pumpe sein sollte, Lenkrad gerade so weit einschlagen, daß die Pumpe Druck erzeugt, dann sollte sich die (defekte) Pumpe melden.
Bei mir war es das Lenkgetriebe in einer bestimmten Stellung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Lenkung: e38 750i Servotronik weg, Lenkung knarzt lowrider BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2013 11:03
Lenkung knarzt Carsten BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2012 21:38
Lenkung: Lenkung knarzt esau BMW 7er, Modell E38 17 25.04.2006 23:03
Lenkung: lenkung knarzt/kracht tobel BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2005 14:18
Lenkung: Lenkung Quietscht bei Kälte lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
