Alt 17.08.2009, 19:26   #1
Tönni
Könnte es sein, dass dein Vorbesitzer mal eine stärkere Sicherung im Kasten verbaut hat, weil irgendein Fehlerchen im CC aufgetreten ist, z.B. "Abblendlicht" ???
Vielleicht ist irgendwo ein Kurzer drin, den er versucht hat, durch die stärkere Sicherung auszuschalten.
Alt 17.08.2009, 20:23   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Check mal die Sicherung, ob es die richtige ist und baue Dir Night Breaker Birnen ein. .....Jetzt kommen wahrscheinlich gleich negative Meinungen, iss mir aber egal, ich habe diese Birnen jetzt schon über ein Jahr bei mir drinne und alles i.O.. Und sehr helles Licht. Fahre sehr viel bei Nacht. Kann man auch in die Fernscheinwerfer einbauen, da habe ich die aber nicht drinne.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 20:36   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Birne auch nicht am Glas anfassen, da hältse nicht mehr so lange.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 20:45   #4
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Gr. Jürgen
ja die berühmten Night Breakerman hat hier schon so vieles drüber gelesen....vielleicht isses ja mal nen Versuch wert....was hab ich schon zu verlieren. Der erste Blick geht morgen aber auch mal in den Sicherungskasten
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 20:40   #5
kusse75
öööhhhmmm ja ich werd morgen mal die Sicherung checken, muß gestehn hab ich bisher noch nich gemacht.
Alt 17.08.2009, 20:46   #6
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Das scheint ein grundsätzliches Problem bei den e32 zu sein. Ich habe mich damals (1991) schon darüber geärgert, als mein erster e32 noch fast neu und völlig unverbastelt war. Und nicht nur das! Wenn ich eine durchgebrannte Birne tauschte kam kurze Zeit darauf die andere hinterher - garantiert! Gerade heute war es wieder mal so weit, ich habe die rechte ersetzen müssen und ganz automatisch Ersatz für die linke parat gelegt. Des Herren Wege sind halt unergründlich...
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 21:19   #7
Damit habe ich kein Problem, ausser die Ausnahme, als ich mal kurze Zeit H1 100W drin hatte, und da waren dann auch Kabel geschmolzen, genau wie oben schon erwaehnt
einmal hatte ich einen Kabelbruch direkt hinterm Kabelschuh der an die Lampe kommt...
schau Dir mal die schwarze Kappe hinten an an den Lampen mit den Kabelschuhen an, die an die H1 gehen. Habe alle schwarzen Kappen erneuert bzw die Kabel (was davon ueber war, war fast nur noch blanker Draht und durch) neu eingeloetet. Hatte nur etwas Probleme die runden Stecker zu bekommen zum ankrimpen.
Danach war das Thema wieder erledigt
Alt 17.08.2009, 22:13   #8
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
LG, der Gis
Willkommen im Club .. den kenne ich auch zur Genüge
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 11:47   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das Lampengehäuse spielfrei sitzt und das Massekabel gut ist, dann käme noch die Lichtmaschine (Spannungsspitzen), Einbaufehler und schlechte Straßen / zu härte Federung in Betracht.
Wenn der Wagen Seien-hart ist, die zu fahrenden Straßen "normal" sind und die sonstige Bord-Elektronik keine Mucken macht ist vorne am Lampengehäuse die Masseverbindung penibel zu prüfen.
Beim Einbau die Birne nur mit einem sauberen Taschentuch anfassen.
... und evtl. man den Birnen-Hersteller wechseln.
PS: Je heller die Lampe sein soll, um so kürzer ist ihre Lebensdauer.
bis in 3 Jahren.... KoByte BMW 7er, Modell E32 4 07.08.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
