17.08.2009, 19:14
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
CO Gehalt einstellen M70?
ich bin mit dem Verbrauch meines 750er sehr zufrieden, die Horrorwerte mancher Leute hier erreiche ich nicht im Mindesten.
Was mir aber aufgefallen ist: im Schiebebetrieb geht er ja in die Schubabschaltung, entsprechend die Verbrauchsanzeige auf Null.
Sobald er unter ca. 1300 Touren geht setzt der Leerlauf wieder ein, ganz normal. Aber komisch ist bei meinem, dass er dann gleich auf 12 oder 14 Liter hochgeht, also wesentlich mehr als zum Beispiel bei gleichmäßigem Rollen mit 100kmh.
Kann es sein, dass mein Leerlauf zu fett eingestellt ist?
17.08.2009, 19:21
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Da kann man nix einstellen, die Werte kriegt der Motor vom Steuergerät.
Es kann höchstens sein dass was mit den Lambdas nicht stimmt.
17.08.2009, 19:23
Der hohe Verbrauch nach der Schubabschaltung hängt damit zusammen, dass du wahrscheinlich dabei recht langsam fährst und die Elektronik dir daraus den verbrauch ermittelt. Lass mal bei 180 rollen, dann bist du unter den 12-14 Litern...
18.08.2009, 08:55
naja wenn ich das Gas bei 180 oder auch bei 80 wegnehme, dann zeigt die Anzeige Null an. Er ist ja dann in der Schubabschaltung. Erst wenn der Leerlaufeinspritzung wieder einsetzt, also unter ca. 1300 upm, geht er gleich auf 12-14 Liter hoch.
Bei meinem vorherigen 535i V8 ging er im Vergleich nur vielleicht auf 1-2 Liter hoch.
Klar, der V8 war moderner und ist von Haus aus sparsamer, aber ein solcher Unterschied?
Wenns da aber nix einzustellen gibt, stört mich das nicht weiter...
