12.08.2009, 17:54
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen
Hallo Leute,
großes Problem. Beifahrertür ist zu. Lässt sich weder per Schlüssel noch am Innenhebel oder Türpin (bleibt immer unten und lässt sich nicht nach oben ziehen) öffnen.
Da hat sich was verklemmt in der Mechanik. Motor der ZV klackt aber noch.
Türpappe kann ich logischerweise auch nicht abnehmen; oder gibt es einen Trick um an die Mechanik zu kommen. Denke irgenwie hat sich das Gestänge vom Schießmechanismus festgesetzt.
Dankbar um jede Hilfe.
Gruß Hennes
12.08.2009, 18:54
Hast Du es auch schon mal mit der Notoeffnung Probiert?Rechte Tuer,Schluessel rein,Griff etwas anheben,und dabei den Schluessel ganz weit nach Rechts drehen.Du musst an einem Widerstand vorbei Drehen.Klappt nicht immer beim ersten mal.
Gruss dansker
12.08.2009, 18:54
Mineralölsteuerignorierer
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Hallo hennes,
bekommst Du die Scheibe noch runter ? Wenn ja, versuche doch darüber an das Gestänge ran zu kommen. Mit nem Draht oder langer Stange oder sowas. Wenn die Scheibe unten ist haste ja nen relativ breiten Schlitz um mal nach dem Gestänge zu "fischen"
12.08.2009, 22:18
Jo, man muss nur drüber reden. Heute abend ging die Verriegelung nach 4 Tagen auf. ??? Morgen werde ich mal alles nachschauen und neu fetten.
Der Trick mit dem Notöffnen ging aber auch nicht.
Danke für die Tipps. Hoffenlich geht er morgen früh noch einmal auf.
Gruß Hennes
