10.08.2009, 11:51
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hi,
das Antennenkabel geht ja nur bis zum Kofferraum, kann ich es mit einen Adapterkabel verlaengern oder neu ab der Antenne???
wieviel Meter brauche ich davon damit es zum radioschacht reicht ??
10.08.2009, 12:24
www.schrauberoase.de
5 Meter möchtest du da einplanen aber sollte zu verlängern gehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
10.08.2009, 12:35
#13
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
also ab Antennenverstarker bis zum Radioteil im Kofferraum sind es sagen wir mal grob ca 2m, ich nehm ja das Kabel dort raus und lege es im Fußraum, und verlangere es mit 3m und passt ??
10.08.2009, 12:48
Sollte passen.
Da ich davon ausgehe ist so aufgebaut wie in meinem früheren.
G. Matze
11.08.2009, 11:44
#15
Fahrzeug: E32-750iL (1988)
Da ihr schon das thema habt, ich habe ein becker mexico cd typ 865 und da er fast keinerlei funktion mehr hat, ( cd geht nicht, sender sucht er nach lust und laune und dann nur ndr2 oder irgendein klassischen sender..  ) habe ich mir gestern ein schönes radio gekauft mit allen schikanen
Aber als ich nach eine stunde kämpfen das radio endlich raus hatte ( das alte becker hat jetzt ein abnehmbares bedienteil  funktioniert aber noch und lässt sich auch wieder zusammenbauen) musste ich leider feststellen das da nur 3 dicke kabel ins radio gehen...  also nix mit ebend das neue rein basteln...
Ich habe wohl das grosse soundsystem verbaut (er hat insgesamt 8 boxen und die hochtöner beim spiegel dreieck)
kennt ihr eine lösung? ich habe das forum schon dürch finde aber kein thread der mein problem mit dieses radio beeinhällt.
Ich hoffe ihr könnt mich weiterhelfen!
Besten dank im vorraus,
Puk
11.08.2009, 14:34
#16
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
also ich habe mich entschieden auf alles zu verzichten und neu verlegen. Radio, Radioempfangteil und serienmaessige Endstufe raus, Antennenkabel nach vorne ziehen, 2 4-Kanal Endstuffen einbauen und jeden einzelnen Lautsprecher mit neuen Kabeln an die Enstufen verbinden. Du kannst ja ohne zusatzliche Endstufen einfach das Radio mit neuen Kabeln die Lautsprecher verbinden. Brauchst aber Frequenzweichen.
11.08.2009, 16:36
#17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Puk
Ich kopiere meinen Beitrag von oben mal, denn die Angabe "3 dicke kabel" ist sehr dürftig:
Wenn das Radio-Empfangsteil hinten im Kofferraum (oben "unter" der Hutablage) sitzt läuft das Antennenkabel auch nur bis da hin.
Wenn das Radioempfangsteil im Radio-Schacht sitzt kannst Du mit etwas Geschick und wenig Arbeit jedes üblich Autoradio anschließen.
Lautsprecher-Masse-Kabel werden alle einzeln abisoliert und nicht verbunden.
Lautsprecher-Plus-Kabel und alle anderen Kabel werden normal verbunden.
PS: Wenn Du weitere Infos von mir haben willst, dann schreib bitte so, dass man das gut lesen kann (Groß-/Kleinschreibung).
11.08.2009, 17:55
#18
Fahrzeug: E38 740iA FL
Wie gehts dir MAtze? alles wieder guddi?
wie erkenne ich welches system ich verbaut habe?
11.08.2009, 18:38
#19
Geht soweit wieder kommst einfach mal in die neue halle.
G. Matze
11.08.2009, 20:08
#20
Entschüldige mein Rechtschreibung
Ich habe den Empfänger/Verstärker hinten im Kofferraum unter der Hutablage, und sowie ich es erkennen kann ein BMW endstufe im Kofferraum links hinter der Verkleidung.
Ich habe es heute geschafft den Metal-kappe wo die Dicke Kabel (ich weiß sonst nicht wie ich die beschreiben soll) in das Radio rein gehen ab zu schrauben und da habe ich ein kleinen stecker gefunden wo mehrere drähte dran sind, ein schwarzes und das Antennen kabel gehen aber noch weiter in das Radio rein.
Desweitern habe ich neben das Radio noch ein Dreh-regler für die Boxen, ich weiß nicht ob das was ausmacht wollte es aber noch erwähnen.
Ich bin nicht so Elektronisch begabt, aber wenn ich weiß wie es muss klappt das schon.
Puk
