25.07.2009, 20:41
#31
Energieeffizienzklasse A
Tipps & Tricks
So, die Zerlegeanleitung ist jetzt als Fotostory bei Tipps & Tricks eingestellt.
Übrigens wurde die Arbeit durch reichlich verlorenes Kleingeld des Vorbesitzers belohnt.
Auf dem Foto sieht man auch sehr schön, wei @Harries Lederzeugs gewirkt hat.
Geändert von bommelmann (25.07.2009 um 20:51 Uhr).
04.08.2009, 23:20
#32
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
Kompliment - tolle Anleitung
...muss auch mal gesagt werden...
10.08.2009, 10:13
#33
Zitat von Red.Dragon
Mir haben sie die damals auf Kulanz ausgetauscht, weil wir konform gingen, dass das nicht den Qualitätsansprüchen eines Oberklasse-Wagens gerecht wird.
Die Einstiegsleisten hab ich selber nachlackiert, und zwar so perfekt, dass kein Unterschied zum Originallack zu sehen war.
Einfach ne Leiste mit zum Lacker genommen, und exakt die Farbe in matt nachmischen lassen.
Dann schön angeschliffen und lackiert, sah wie frisch vom Band aus.
Die Teile 3 und 4 (siehe Link) habe ich jetzt mal beim  bestellt.
Weiß jemand, ob man an die Mutter 9 (siehe Link) einfach so drankommt, oder ob dazu die ganze Rückbank zerlegt werden muss? Oder ist die Blende da einfach nur draufgeschoben?
10.08.2009, 11:14
#34
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Also die Rückbank muss schonmal raus, glaube auch die Einstiegsleiste.
Das Teil 4 ist echt blöd verbaut
10.08.2009, 11:20
#35
Mr. Diesel
werd meine leisten glaub auch noch vor dem treffen tauschen müssen
@bommel:
hast du komfortsitze hinten? will nur ungern die halbe mühle zerlegen wegen einer kleinen mutter...
mfg Benni
10.08.2009, 11:32
#36
offline
Habe meinen PC neu installiert und grad kein TIS drauf, aber ich hatte mich wegen der V12-C-Säulenbeleuchtung ein bisschen eingelesen.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe:
Rückbank muss komplett raus (auch das Rückenteil und die Seitenwangen), Türgummi abmachen, die Einstiegsleiste (Nr.6) raus, dann kommt man an die Nr.4
Wenn ihr pech habt, muss sogar die Holzdekorleiste vor dem Sonnenrollo und die Seitenverkleidung am Sitz mit raus!
Die Ecke da scheint total verclipst und versteckt zu sein, es müssen Tausend Teile raus, obwohl man nur ein kleines Teil lösen will, zum mindest ist das meine Erinnerung
Alles in allem war es mir zuviel, ich wollte nur schauen ob ich unter der Einstiegsleiste Kabel finde, habe es dann aber wegen des großen Aufwandes gelassen.
Wenn ihr das trotzdem machen wollt, schaut doch bitte ob dort irgendwo Kabel sind, an die man die V12 LEDs anschließen könnte
10.08.2009, 11:39
#37
Mr. Diesel
bei mir sind die oben an den LED´s dran...
10.08.2009, 11:42
#38
offline
10.08.2009, 12:00
#39
Zitat von warp735
@bommel:
Laut Ausstattungsliste habe ich hinten keine Komfortsitze (nix Hebel, nix Schalter).
Och, nö, das muss ja nicht wieder sein!
Bestellt hatte ich die Ersatzleisten eigentlich nur, weil ich die Abdeckung von Foto 1 bestellt hatte und mir die abgeranzten Leisten gerade einfielen. Momentan sehen sie so wie auf Foto 2 aus.
Da ich das Teil ja ohnehin komplett austausche, kann ich es ja ggf. auch rausbrechen. Dann sehen wir ja, wo die Schraube sitzt. Die Teile kann ich voraussichtlich am Mittwoch abholen.
10.08.2009, 12:04
#40
Mr. Diesel
hast du alle vier leisten bestellt? was kosten die in etwa?
