08.08.2009, 22:06
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Peter
Hintere Sitze sind ok
Vordere Sitze Fahrersitz etwas abgeschabt an der Rockenlehne, höhe oberhalb poppo.
Sitze sind elektrisch mit Memory, leider dreht der Motor der beiden Sitze für die Kopfstütze , aber es bewegt sich nichts.
Fahrersitz fährt schräg hoch
Beifahrersitz vom Leder her ok
Alles etwas schmutzig bzw. dunkel aber keine Risse.
Pergament habe ich mir auch heller vorgestellt, aber ich würde die Farbe eher dunkel okka oder sehr helles braun oder dunkel beige bezeichnen.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
08.08.2009, 23:14
Tja,eigentlich Spricht ja nichts dagegen,den Motor ohne Automaten zu Starten.Du wolltest den Motor noch mal Hoehren,ohne Auspuff?Wenn der Motor einen Missklang hat,wirst Du ihn ja wohl nicht Hoehren koennen.  .Und ob der laerm die freundschaft mit dem Nachbarn festigt,Glaube ich nicht,es sei denn,er ist auch ein V8 Fan
Gruss Dansker
08.08.2009, 23:26
#13
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
...und "Feuer Frei"!
Wenn Öl und Wasser drauf sind und die Wapu noch funzt, ist alles kein Problem.
Schau mal, in einer MotorenWerkstatt gibts auch keine Getriebe, die angeflanscht werden.
So have much fun!!!
greetz.
Jack.
p.s. ...ohne Krümmer, nimm Abstand.
09.08.2009, 02:00
Jung
Ich muß erstmal schauen, wo ZF den Auspuff abgeschraubt hat.
Eventuell hab ich ja Glück und er ist noch ein bischen fest
Maddin
10.08.2009, 08:38
#15
Heizölverleiher
Moin Maddin,
der Motor wird aber laufen wie ein Sack Nüsse.
Beim Automaten hast du statt der Schwungscheibe nur dieses "Blechzahnrad" - der Wandler ist in dem Fall die Schwungmasse.
Wunder dich nicht wenn er schlecht anspringt oder unter 1500 U7min unsauber läuft- hazt nüschts zu sagen.... Zumindest in dem Fall
Eventuell musst vorher das Anlassersperrelais gegen eine Brücke austauschen... sonst startet er nicht- weiss nicht wie gut/schlecht die Verkabelung des Getriebes ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (10.08.2009 um 08:46 Uhr).
13.08.2009, 01:21
#16
Mit links Bremser
Also wenn er anspring wird er schön laufen - ein V8 braucht keinen Schwung! Das haben 4 Zylinder nötig damit sie weiterlaufen
Wirst dich wundern wie bissig der ohne die 30kg Wandler hochdreht
Hatte das schon öfter zwecks Getriebebroblemen bzw Vibrationssuche - Wandlerschrauben rausgedreht und laufen lassen - geht einwandfrei.
13.08.2009, 23:58
#17
So
Heute kam die Pommes
Innen ist ja so gut wie alles geschlachtet, aber die Wegfahrsperdiode blinkt noch
Also, einfach mal entsperrt und den Schlüssel gedreht
Motor hat sich gedreht, aber sprang nicht an.
Ob es wohl daran gelegen hat, das ich die Benzinpumpe ausgebaut habe und den Sprit in mein Fuffi gelöffelt habe
Naja, hätte ja sein können, das noch was Sprit in der Leitung war.
Naja, er hat gedreht und das wars.
Er lebt noch
Maddin
