24.07.2003, 13:15
Fahrzeug: E32 - 750i
Kein laues Lüftchen
Hallo, vielleicht nerve ich, aber ich habe keinen passenden Beitrag gefunden.
Zum Problem:
Aus der Lüftung kommt niergens Luft. Der Lüftungsmotor lässt sich regeln und läuft auch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lüftungsregler defekt sein sollen (Stellmotoren).
Den Microfilter habe ich ausgebaut und die Sicherungen überprüft. Erfolglos!
Hat jemand eine Idee?
Danke!
24.07.2003, 14:09
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Leuchten die grünen Lampen an den Tasten?
24.07.2003, 14:32
Wenn du die grünen LED´s an den Tip-Tasten meinst: Yep. Die leuchten vorzüglich. Umstellungen von Auto auf z.B: Innenraum bringt aber auch nichts.
Werde grad wahnsinnig. Erst der Motor und jetzt DAS.
Grüße Aurelio
24.07.2003, 15:17
HM - KEIN Lüftchen aus KEINEM Gitter?
06.08.2003, 13:43
Vermutlich doch der Stellmotor auf der Fahrerseite. Habe heute bemerkt, dass die Beifahrerseite leicht bläst, obwohl ich finde, dass diese doch ein bischen mehr Luft fördern könnte.
Naja mal schauen. Ist es eigentlich viel Arbeit einen Stellmotor zu wechseln?
06.08.2003, 13:46
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi Otto
such mal im Forum nach Heizungsventil(en).Diese könnten auch die Ursache für dein Problem sein.Eventuell ist auch dein Heizschwert im Beifahrerfussraum nicht mehr das Beste und hat einige kalte Lötstellen.Tipps dazu gibst auf der Linkseite von Erich und Knuffel.
GRüße Dome
06.08.2003, 14:02
Hi Dome,
tja, also das Heizungsschwert ist es mit Sicherheit nicht. Bin zwar nur Radio- und Fernsehtechniker, hatte das Schwert aber schon draußen. Wurde komplett nachgelötet und durchgemessen. Zumindest was die Transistoren betrifft. Übrigens, falls jemand Interesse hat. Kann die Trasistoren sehr günstig besorgen und habe auch noch welche auf Lager.
OK. Werds dann mal mit den Heinzungsventilen versuchen.
06.08.2003, 14:04
Ach ja.
Ist es normals, dass die Lüftung bzw. das Gebläse erst nach einer Verzögerung von 20 - 30 Sek. anfängt Wind ins Gesicht zu schaufeln?
06.08.2003, 14:40
habe ich noch nicht bemerkt.
Im Winter ist es allerdings so, das zuerst nur Luft aus den mittleren Mischduesen kommt, bis die Kuehlwassertemperatur 30 Grad erreicht hat.
Kommt denn auch keine Luft, wenn du den Schalter fuer Entfrostung der Windschutzscheibe einschaltest?
Oder auf Umluft?
Schalt mal den Temp-drehschalter auf der Fahrerseite auf hoechste Temperatur (also ueber den Druckpunkt drueber weg).
Dies ist das Notprogramm. Dann sollte eigentlich sogar bei defektem Schwert Luft kommen, aber nicht mehr regulierbar und volle Pulle.
06.08.2003, 15:18
Hallo Erich,
tja wenns so einfach wäre. Also habe gerade deinene Tip probiertl. Nichts. Keine Luft aus dem Windschutzscheibengebläse. Weder Fahrer noch Beifahrerseite. Die Regelung des Lüfterst ist normal. Mann hört wie er schneller läuft und bei "Volle Pulle" dies aucht tut. Auch die Stellmotoren bewegen sich mit zumindest einem leichten "tut tut tut" auf beiden Seiten. Denke du bist jetzt genauso ratlos wie ich. Ich weiss wirklich nicht mehr weiter. Doch die Heizungsventile? Aber dann müsster er doch zumindest auf irgend eine Art Luft geben, oder??
