07.08.2009, 18:45
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Wie kann man einen Riß im Frontspoiler reparieren???
hat jemand eine Idee wie man einen Riß in der Frontschürze reparieren oder gar "kleben" kann??? Ist gleich neben den NSW!
LG
pegasusqmb
07.08.2009, 19:03
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo pegasusqmb,
an der "unsichtbaren" Seite mit Epoxydharz und Glasfasermatten verkleben..
Die"sichtbare"Seite dann mit Füller und Haftgrund behandeln (evtl. sogar spachteln).
Das füllern öfter machen, dabei immer schön schleifen.
Danach einfach schwaz-matt lackieren..
Sönke
07.08.2009, 19:04
750i powered by ROTTALER2
Also ich habe das immer mit einer Glasfaserspachtelmasse gemacht,die nicht
Steinhart wird,sondern etwas flexibel bleibt.
Einfach den Riss im Plastik mit dem Dremel nachgezogen,sodass der Riss dann
wie ein V aussieht und alle 10 mm nochmal eine Querrille zum Riss gezogen.....
alles mit dem Dremel..... dann das ganze schleifen und dann die Glasfaserspachtel auftragen, nach dem aushärten dann wieder schleifen.......
Das ganze sieht dann aus, wie eine OP Narbe.... der Riss ist die Narbe und
die Querrillen würden die Nahtstellen bilden.......dann das ganze grundieren und
lackieren....fertig... man kann als Versteifung noch die Rückseite anschleifen und eine Fasermatte auftragen,dass muss dann aber auch geschliffen und
versiegelt werden,da das reine Fasermaterial sonst Feuchtigkeit zieht.
Viele Grüsse
Peter
07.08.2009, 19:10
7er-Fan
Au Weia
Oh je,
klingt kompliziert! Sowas habe ich noch NIE gemacht!
Es scheitn dann wohl auch länger zu dauern, was?
LG
pegasusqmb
07.08.2009, 19:13
Zitat von pegasusqmb
Oh je,
LG
pegasusqmb
Ja, wenn es solide Arbeit sein soll und vor allem,wenn es auch halten soll,dann
wirst Du etwas Zeit investieren müssen.
Viele Grüsse
Peter
07.08.2009, 20:52
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Schau mal hier!
LG, der Gis
07.08.2009, 21:48
