04.08.2009, 15:28
750i powered by ROTTALER2
Frage zur hinteren Tür.....
Wenn sich eine der hinteren Türen nicht mehr öffnen lässt ( Türpin bewegt sich nicht, Türgriff innen geht auch nicht) wie bekommt man das geregelt...???
Ich hatte das Problem jetzt bei meinem Highline, Gott sei Dank hat es sich
selbst repariert, aber hierbei tauchte dann diese Frage auf, was wäre wenn......????? Ich hätte keine Idee,wie man das Problem lösen kann,wenn die
hintere Türe zu ist und auf nix reagiert.
Viele Grüsse
Peter
04.08.2009, 15:59
707PS
Irgendwie von Innen die Türverkleidung oben abhebeln und den Seilzug wieder einhängen/erneuern. Mehr fällt mir auch nicht ein.
04.08.2009, 16:57
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Peter,
ich würde es ebenso machen. Vorderen Sitz ganz nach vorne und im Zweifelsfall die Rücksitzbank raus. Wenn ich mir das bei meinem hier so ansehe, kommst Du dann doch an Alles ran, wo Du ran mußt, um die Türverkleidung abzunehmen. Dann kannst Du die Tür doch im Zweifel mit einigen Verrenkungen sogar ohne den Seilzug mechanisch öffnen.
Volker
