27.07.2009, 01:33
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
735i Bj 1989 - Motor springt nicht mehr an
Hallo liebe Gemeinde,
bin kurz davor mir mein erstes Dickschiff zu kaufen. Hab einen 735i gesehen der mir eigentlich relativ gut gefällt. Auto hat allerdings schon 300.000 km drauf und ein paar Roststellen. Wollte mir den eigentlich als Restaurationsobjekt zulegen.
Naja auf jeden Fall hab ich mich vorhin mit dem Besitzer getroffen, das Fahrzeug steht in einer Tiefgarage, die Stellplätze jeweils mit Duplexgarage. Der Siebener stand in dem unteren Stellplatz, Besitzer steigt ein, Fahrzeug springt problemlos an und lässt sich auch problemlos heraus fahren.
Motor läuft relativ ruhig. Ein paar kleine Unregelmäßigkeiten im Leerlauf vll +/- 75 upm. Aber im Gesamteindruck in Ordnung.
Nunja zu meinem Problem wir haben den Motor nochmal kurz ausgemacht um in der Tiefgarage nicht vergiftet zu werden. Dann haben wir den Motor nochmal angemacht, sprang wieder einwandfrei an. Beide Male lief der Motor >5 Minuten. Dann beim dritten Mal sprang er nicht mehr an.
Zusätzlich tauchte manchmal die Meldung Öldruck Sensor im Display auf.
Batterie hatten wir ausgetauscht also daran kann es nicht liegen.
Ölstand ist in Ordnung, keine Ahnung was das mit Öldruck Sensor auf sich hat.
Spritanzeige kam nur ein paar Milimeter aus der Reserve heraus. Haben dann nochmal nen 5 Liter Kanister reingeschüttet. Immer noch gleiches Problem. Es kam auch kein Öl aus dem Auspuff oder Wasser vorne am Öleinfüllstuzen.
Also wie gesagt vom einen auf den anderen Moment ging nichts mehr. Haben eine ziehmliche Zeit georgelt. Immer wieder das selbe. Nach einer Zeit wurds ein Stückchen besser. Und es gab ab und zu einen kleinen Knall, ne Art Miniexpolsion, und der Motor war kurz davor ganz anzuspringen, hats dann aber doch wieder nicht geschafft. Ich selbst saß nicht am Steuer und kann nur aus meinen optischen Eindrucken beschreiben. Hab noch ein Video vom Startversuch als Anhang mit reingepackt.
Was kann das sein? Hat jemand nen Tipp für mich?
Grüße Philipp
27.07.2009, 02:04
auch 5 Liter Sprit reichen manchmal nicht, zudem ist es nicht ganz gesund, den letzten Rest aus dem Tank rauszuschluerfen, Rost, Schmutz sammelt sich an.
Koennte zu wenig Benzin sein, oder die Benzinpumpe, aber nichts gravierendes.
27.07.2009, 12:53
Danke für deine Antwort.
Könnten dass auch unter umständen kaputte Zündkerzen sein?
27.07.2009, 16:28
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ist wahrscheinlich die Batterie.Die Meldung Öldrucksensor kommt bei meinen immer wenn die Bordspannung bischen niedrig ist,beim Schaltwagen,beim Automatik geht er dann ins Getriebenotprogramm.
Außerdem läuft der R6 am Anfang recht fett,wenn du den fünf mal hinternander kalt anmachst ohne ihn auch mal zu fahren werden die Kerzen schon recht nass.
Claus
27.07.2009, 18:31
Hallo Claus, danke für dein Feedback aber die Batterie hatten wir bereits ausgetauscht das war die erste Vermutung. Das mit den Kerzen könnte durchaus zutreffen. Fahrzeug ist abgemeldet und der Motor ist nicht gescheit warm gelaufen wenn er angemacht wurde.
Allgemeines Update:
Verkäufer hat mich angerufen. Er war heute wieder beim Auto und er sprang dann wieder einwandfrei an. Direkt beim ersten Mal.
27.07.2009, 21:46
Na denn viel Spass mit deinem Dicken !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Claus
28.07.2009, 00:19
Danke dir, ich denke den werde ich haben
