23.07.2009, 16:22
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage zum Auspinnwerkzeug
Hi Leute,
ich hoffe die Frage ist hier richtig untergebracht! Wenn nicht bitte verschieben...
Jedenfalls hätte ich eine Frage zum Auspinnwerkzeug. Ich habe versucht mir selbst eins zu bauen, nach der Anleitung von Erich. Antennenstück und Austoßteil habe ich nur irgendwie klappt das nicht mit dem Auspinnen. Egal wie viel Kraft ich auch aufwende, die Pins bleiben an Ort und Stelle.
Was mache ich da falsch?
24.07.2009, 08:22
Fahrzeug: 530d E39
die Stecker hast du aber schon "entriegelt" , oder?
24.07.2009, 08:42
24.07.2009, 12:57
Mobile Band
Den 30 poligen Stecker auf Seite hatte ich genau so entriegelt. Ich habe dann sogar den inneren Teil komplett rausgezogen. Der Kraftaufwand war aber immer noch relativ groß, sodass es nicht immer funktioniert hat. Vielleicht muss ich da noch an der Technik arbeiten.
Bei den 12 poligewn Steckern auf Seite 8 muss ich das Ganze nochmal versuchen.
27.07.2009, 04:47
der Innendurchmesser Deines "Werkzeuges" muss natuerlich so gross sein dass es ueber den Pin zu druecken ist und die Haken aussen am Pin zusammendrueckt. Das ist der ganze Trick an der Sache.
Und einige Stecker sind natuerlich auch noch recht rafiniert verriegelt, zum Beispiel der fuer den LMM am 750.
