Alt 21.07.2009, 09:15   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann das nicht das Relais für die Heckscheibenheizung sein??
Das Ding wird im Betrieb immer warm- geht ja einiges an Strom drüber...
Würde mal bei laufendem Motor die Heckscheibenheizung anmachen- dann hörst du welches es ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 21.07.2009, 09:35   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hier mal ein Bild.
Befürchte allerdings das das besagte Relais nicht mit drauf ist.
Dateityp: jpg E32 GM image012.jpg (73,3 KB, 66x aufgerufen)
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:46   #3
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Standard übeltäter
so, hab den übeltäter ausgebaut, hier isser:
die Zeile die schlecht zu lesen ist:
4 RD 005 173-00
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
Geändert von AC Schnitzel (21.07.2009 um 09:53 Uhr).
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:51   #4
AC Schnitzel
im betrieb iss klar - nur das teil ist immer warm - auch wenn das auto über nacht gestanden hat ...
Alt 21.07.2009, 09:55   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Ich kann jetzt nicht erkennen obs für die Heizung bzw für die Anpressdruckregelung ist...
was sagen die Nummern in E*T*K ?
Wird es denn warm weil es permanent angezogen bleibt oder zieht es die Batterie leer?
Lass es einfach mal draussen.. dann wirst schon merken was nicht mehr geht
Edit Batterie leer: Habs gelesen... Aber alle drei Tage lässt die Heckscheibenheizung eigentlich aussen vor- die schaffts in wenigen Stunden
Alt 21.07.2009, 10:03   #6
AC Schnitzel
ich vermute, dass es mir die batterie leer zieht, die macht nämlich alle 3 tage schlapp, obwohl sie erst 4 monate alt ist ...
hab jetzt mal alles durchprobiert:
sitzverstellung, kopfstützen, heckrollo, fehnsterheber, spiegel, lüftung, scheibenwischer, gebläse usw. - scheint alles normal zu funktionieren ...
Alt 21.07.2009, 10:05   #7
CarstenE
Heizölverleiher
DAnn lass es einfach mal draussen...
Wenns regnet und der Scheibenwischer wischt nicht ordentlich ists für die ADR
Alt 21.07.2009, 10:14   #8
AC Schnitzel
wenn das der übeltäter wäre, wäre erstmal nicht so tragisch - wenns regnet fahr ich eh nicht mit dem auto
allerdings muss die ursache behoben werden - bzw. erstmal gefunden ...
Alt 21.07.2009, 10:24   #9
Standard ADM ist Anpressdruckmodul
das Anpressdruckmodul wird nicht defekt sein, sondern das System
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Alt 21.07.2009, 10:25   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Da gibt es nun mehrere Möglichkeiten
zum einen der Motor an der Mechanik vorne, eventuell klemmt der oder fährt nicht in die Endposition. Das müsste man hören
zum anderen... prüfe doch mal ob das Relais überhaupt ausschaltet wenn du die Zündung aus machst. vielleicht klemmt das Ding mechanisch und bleibt daher in "Bereitschaft"
... erich war mal wieder schneller...
Stichworte
relais
welches Relais ist durchgeknallt? goldener BMW 7er, Modell E32 10 11.12.2008 14:30
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Warum ist mein Avatar-Bild immer unscharf? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
