Alt 21.07.2009, 09:02   #1
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Schnitzel,
ich glaube, dass es das Relais für die Anpressdruckregelung des Scheibenwischers ist.
Ich habe gleiches Problem mit dem warm werden.
Da ich aber drei von den Relais habe, und alle warm werden, befürchte ich, dass meine Anpressdruckverstellung wohl eher einen weg hat.
Ich habe jedenfalls das Relais bei mir entfernt.
Aber vielleicht kommen ja noch andere Meinungen.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:11   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hast du nen multimeter?
wenn ja: rückbank raus, hinten rechts fenster runter, multimeter zw. batterie und batteriekabel einschleifen.
karre abschließen, 20 min warten und dann mal schauen, was wieviel mA oder gar A gezogen werden.
das postest hier mal. du kannst dann spaßhalber auch noch hinten links das fenster runtermachen und das realais ziehen. poste dann beide werte.
wichtig: karre abgeschlossen und rund 20 min nachm abschließen warten! vorher sind die meisten steuergeräte noch aktiv und verfälschen die werte.
gruß,
Thorsten
Alt 21.07.2009, 09:15   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann das nicht das Relais für die Heckscheibenheizung sein??
Das Ding wird im Betrieb immer warm- geht ja einiges an Strom drüber...
Würde mal bei laufendem Motor die Heckscheibenheizung anmachen- dann hörst du welches es ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 21.07.2009, 09:35   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hier mal ein Bild.
Befürchte allerdings das das besagte Relais nicht mit drauf ist.
Dateityp: jpg E32 GM image012.jpg (73,3 KB, 66x aufgerufen)
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:46   #5
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Standard übeltäter
so, hab den übeltäter ausgebaut, hier isser:
die Zeile die schlecht zu lesen ist:
4 RD 005 173-00
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
Geändert von AC Schnitzel (21.07.2009 um 09:53 Uhr).
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 09:51   #6
AC Schnitzel
im betrieb iss klar - nur das teil ist immer warm - auch wenn das auto über nacht gestanden hat ...
Alt 21.07.2009, 09:55   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Ich kann jetzt nicht erkennen obs für die Heizung bzw für die Anpressdruckregelung ist...
was sagen die Nummern in E*T*K ?
Wird es denn warm weil es permanent angezogen bleibt oder zieht es die Batterie leer?
Lass es einfach mal draussen.. dann wirst schon merken was nicht mehr geht
Edit Batterie leer: Habs gelesen... Aber alle drei Tage lässt die Heckscheibenheizung eigentlich aussen vor- die schaffts in wenigen Stunden
Alt 21.07.2009, 10:03   #8
AC Schnitzel
ich vermute, dass es mir die batterie leer zieht, die macht nämlich alle 3 tage schlapp, obwohl sie erst 4 monate alt ist ...
hab jetzt mal alles durchprobiert:
sitzverstellung, kopfstützen, heckrollo, fehnsterheber, spiegel, lüftung, scheibenwischer, gebläse usw. - scheint alles normal zu funktionieren ...
Alt 21.07.2009, 10:05   #9
CarstenE
Heizölverleiher
DAnn lass es einfach mal draussen...
Wenns regnet und der Scheibenwischer wischt nicht ordentlich ists für die ADR
Alt 21.07.2009, 10:11   #10
AC Schnitzel
Standard Anpressdruckverstellmodul
hab es gerade im etk gefunden:
es ist das Anpressdruckverstellmodul
jetzt bleibt die frage offen, warum das ding dauernd warm ist ?
modul kaputt oder was anderes???
Stichworte
relais
welches Relais ist durchgeknallt? goldener BMW 7er, Modell E32 10 11.12.2008 14:30
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Warum ist mein Avatar-Bild immer unscharf? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
