Modell E65/E66 |
17.07.2009, 11:36
#21
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Mein ihr mit Einstigesleiste Punkt 3 auf diesem Bild?
Auf der Fahrerseite ists bei mir auch ziemlich ramponiert, fällt aber wenig auf da es eh schwarz ist.
Werde es trotzdem für beide Seite bestellen und austauschen
Zitat von Red.Dragon
Die Einstiegsleisten hab ich selber nachlackiert, und zwar so perfekt, dass kein Unterschied zum Originallack zu sehen war.
Wie teuer war das lackieren? Die Dinger kostet neu doch nur ~15€
(vorrausgesetzt wir meinen die gleiche Leiste  )
Die Knöpfe sind bei mir vollkommen i.O, ist nichts dran. Hoffe das bleibt auch so
17.07.2009, 13:02
#22
Mr. Diesel
ja, die originalleisten sind nicht teuer. aber mit lackieren hast dann deine ruhe. die neue originalen sind ja dann wieder so kratzempfindlich...
17.07.2009, 13:16
#23
Energieeffizienzklasse A
Zitat von krie6hofv
Bei mir blättert es auf beiden Seiten bei 3 und 4 und an den weiteren Leisten dieser Art in der Mitte ab.
@Red.Dragon
Wie hast du die denn lackiert? Art der Farbe, Pinsel, Roller? Eingebauter oder ausgebauter Zustand?
Gibt es eine Standardfarbe (DARK SILVER laut Katalog), die man mit z.B. einem Lackstift über den abgegriffenen Verschluss der Mittelkonsole streichen kann? Der hintere Getränkehalter sieht bei mir auch grauslig aus.
Gibt es ein brauchbares Reinigungsmittel für die vorderen Getränkehalter-Abdeckungen? In den Ritzen hat sich die Asche des Vorbesitzers festgesetzt.  Teilweise ist auch die Oberfläche abgeschabt.
17.07.2009, 21:30
#24
LOW4LYF
Zitat von bommelmann
Ja, ist so. Ein freundliches Forumsmitglied hatte mir die Zerlegeanleitung für die Mittelkonsole besorgt, aber das ist schon sehr aufwändig.
Ja, beim Schloss, welches im Verschluss 51 16 7 002 397 für 22,30 Euro Netto steckt.
Ach, die sind beleuchtet? Dann würde sich die Arbeit ja doch mal lohnen.
Ein Mechaniker von Mercedes erzählte mir kürzlich, dass ein Kollege bei einer S-Klasse sämtliche Air-Bags ausgelöst hätte, da in der Mittelkonsole der Neigungsmesser verbaut sei. Beim Zerlegen der Mittelkonsole mit eingeschalteter Zündung hatte er den Neigungsmesser gedreht, so dass der Wagen von einem plötzlichen Überschlag ausgegangen war.
Das halte ich für ein Gerücht  ... ein solch wichtiger Sensor braucht noch andere Quellen & Refernzgrößen um auszulösen.
P.S. Habe die Mittelkonsole schon öfters ausgebaut....ist zwar nicht leicht, aber wenn man weis wie es geht ist es kein Problem.
Kann gerne bei Jemanden die Knöpfe tauschen & ne Anleitung machen.
Geändert von Raffael@735i (17.07.2009 um 21:34 Uhr).
Grund: KAUFE EIN E
19.07.2009, 13:56
#25
P 1110 F
Fahrzeug: 730D F01
gibts eine Anleitung zum Austauschen der Taster zum Öffnen des Mittelfachs?
19.07.2009, 17:28
#26
Nee, ist kein Gerücht!
Ich habe ihn heute nochmal dazu gefragt. Es war auf der Bühne direkt neben ihm. Der Monteur hatte am Handbremsseil in der Mittelkonsole gefummelt. Die Zündung war an, damit er den Sitz nach Bedarf vor- und zurückfahren konnte. Irgendwann war der Neigungsmesser im Weg, so dass er ihn zur Seite bewegen wollte...
... ein Knall und die "Gardinchen" hingen an den Fenstern runter.
19.07.2009, 17:31
#27
Mr. Diesel
ich glaub das auch nicht... zum auslösen spielen ja querdynamic, beschleunigung usw eine rolle. ich glaub kaum das bei "stehendem" wagen (die elektronik weiß ja ob er fährt oder nicht) die airbags gezündet werden
mfg Benni
19.07.2009, 20:35
#28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
mfg Benni
was ist wenn du geparkt hast und jemand in dich reinfährt?,
da stehst du doch auch!
also ist das für mich nicht eindeutig auszuschliessen!!!!
obwohl ich mir auch kaum vorstellen kann das die nur wegen einem sensor auslösen!
20.07.2009, 00:23
#29
Mr. Diesel
es ist ja nicht nur "ein" sensor. sind ja zig sensoren die eine einheit bilden und die merken schon, ob ein überschalg stattfindet, oder nicht.
da sind wir wieder bei der beschleunigung: wenn einer sich "dreht" und die anderen sensoren "stehen" wird sicher nix ausgelöst. zumindest nicht bei BMW
25.07.2009, 19:37
#30
Eigentlich wollte ich ja eben nur das Leder nachpolieren...
... Dabei stellte ich fest, dass sich die untere Verkleidung neben dem Sitz recht leicht entfernen lässt ...
... und habe dann mal eben die Mittelkonsole zerlegt, um den abgeblätterten Öffner auszutauschen.
Ich baue gerade an einer Foto-Beschreibung für Tipps&Tricks.
Was man dabei alles so findet
