11.07.2009, 12:42
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Wieso funktioniert kein anderes Radio bei mir???
Hallo...
ich habe ein kleines Problem...und zwar macht mein Radio schlapp...
Es ist ein Becker-Radio (siehe Foto) und hat nur ein Radio- und einen Kassettenbetrieb...
Da ich nicht so der Rado- und Kassettenfan bin, habe ich mir ein Car-Kit (so eine Adapterkassette) zugelegt und habe mit eigentlich guter Qualität Musik von meinem MP3 Player hören können...
Nur...jetzt bin ich aufgeschmissen und kann nur noch Radio hören, da mein Kassettenfach im Laufe letzter Woche kaputt gegangen ist...
Ich habe mir halt ein neues Radio mit Mp3 und allen Schnick-Schnack gekauft,bin dann zu BMW gefahren, damit die mir einen Adapter geben können, sodass ich das Radio anschließen konnte...aber es funktionierte halt nicht so sehr wie ich es wollte...
Jetzt bitte nicht denken "Typisch Frau"  , aber der Herr von BMW hat sich dass auch mal angesehen...
Auf jeden Fall lief das Radio nur über Strom...ich konnte eine CD einlegen etc...aber...ICH HATTE KEINEN TON!!!!
Der Herr von BMW konnte mir nicht weiter helfen, verwieß aber darauf, dass ich ein sog. "Soundsystem" im Auto habe, sodass das ganz anders läuft mit dem Ton...
Frage: GIBT ES VIELLEICHT DOCH EINE LÖSUNG BZW. EINEN ADAPTER???
Ich habe Euch mal 3 Fotos beigefügt, damit Ihr Euch das mal angucken könnt...vielleicht hatte der eine oder andere ja auch dieses Problem...
Langsam drehe ich durch mit Radio...aber n V8 Sound zu hörenist ja auch nicht schlecht...
Ich bitte aus Hamburg-Harburg verzweifelt um Eure Hilfe...
Danke und Gruß
Steffi
15.07.2009, 08:55
707PS
Stell das doch mal ins E32 Forum, vielleicht bekommst Du da mehr Antworten.
Normalerweise kauft man sich einfach den Adapter und schließt da das neue Radio an und dann sollte das gehen, egal welches Soundsystem original drin ist.
MfG,
Daniel
15.07.2009, 09:14
wende Dich mal an Jürgen7er
der kommt aus Hamburg und kann Dir helfen.
15.07.2009, 09:27
Fahrzeug: BMW
Ich hätte auch mal eine Frage bezüglich der Antennendiversity! Würde gern mein Blaupunkt Bremen MP76 einbauen, es hat zwar 2 Antenngänge aber die Antennendiversity werde ich damit wohl trotzdem nicht nutzen können?
15.07.2009, 09:53
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Radioproblem
Liebe Steffi,
Du hattest ein Bavaria C Professional in Deinem Wagen!
Das ist ein "zweiteiliges" Radio! Die eigentliche Radioverstärkereinheit sitzt bei Dir (wahrscheinlich) hinten im Kofferraum rechts unter der Hutablage.
Daher liegen bei Dir im Radioschacht KEINE Kabel, die DIREKT zu den Boxen bzw. zu dem Soundsystemverstärker führen. Daher kommt auch kein Ton bei Deinem neuen Radio. Wenn Du dieses neue Radio verbauen willst, dann wirst Du leider nicht umhin kommen entweder einen neuen Radiokabelbaum einzuziehen oder eben nur die Kabel, die direkt zu den Boxen führen. Ich habe diese Odyssee auch hinter mir!
Mit etwas Hilfe geht es aber recht zügig!
LG
pegasusqmb
15.07.2009, 10:04
So, Führpark ausgetauscht
das auf den Bildern von dir als Ton ? gekennzeichnete ist auf jeden Fall schon mal die Wechslersteuerung ...
War das ein "sehr schlankes" Radio was du da raus gezogen hast oder ging das schon recht tief rein.... vergleich mal mit dem neuen... wenn du das große System hast dann bekommst zb deine Endstufe hinten überhaupt ein Signal zum Einschalten ...also auch kein Ton... aber das jetzt hier durchzusprechen wird nichtganz einfach... da solltest du dir wiklich wie Erich schon sagte jemanden bei dir ums Eck suchen der da Plan von hat
Kai
15.07.2009, 10:08
ein Eingang reicht.... den rest macht das Auto (wenn vorhanden) dann von selber... du könntest jetzt dann quasie noch eine Dritte Antenne anschließen aber ob man das braucht ....
Kai
15.07.2009, 10:10
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
hallo steffi,
ich hab auch das soundsystem im e32 und gerade das originalradio (leider defekt) gegen ein blaupunkt getauscht. dazu benötigst du einen simplen adapterstecker - hatte ich in der bucht gekauft.
das radio funktioniert einwandfrei ...
ich such mal den link für den adapter in der bucht und stell ihn hier rein.
zur not hab ich auch noch einen hier, da ich zwei gekauft hatte - wenn du magst, kannste den gerne haben ...
15.07.2009, 10:14
Fahrzeug: BMW
Okay, dann haben wir uns wohl mißverstanden! An den original BMW-Radios ist doch ein Zusatzstecker dass der Diversity überhaupt angesteuert wird! Mein Blaupunkt wird diesen Stecker ja nicht haben, besteht also trotzdem die Möglichkeit, dass ich mein Blaupunkt vernünftig zum Laufen bekomme?
15.07.2009, 10:18
bist du dir sicher... ich meine nicht... ich hatte im E32 seinerzeit einfach nur den Antennenstecker eingestopselt und das lief alles wunderbar...
Kai
