14.07.2009, 20:12
-Triple 7- 730I,750I,750F
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Die roten LED`s mit schirmchen bekommste bei A.T.U für 3,75 euronen,habe die nämlich auch schon liegen seit geraumer zeit.Habe es aber bis jetzt nur geschafft meine türgriffe innen hinten zu beleuchten,mit Roten micro led`s aus nem audi tt tacho.Die sind komplett mit platine,wiederstand und kabeln gewesen.  Sieht klasse aus.
14.07.2009, 20:25
750i powered by ROTTALER2
Wenn Du glaubst,Du könntest einfach schreiben ....... sieht Klasse aus.....
bist Du bei mir genau richtig........
Wir wollen B I L D E R
Was mir noch etwas unklar ist,wo ich vorn mit dem Strom ran gehe, hinten
ist es kein Thema,da nimmt man die Beleuchtung der FH Schalter......aaaaber
vorn....?????
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 21:55
#13
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Manu740i
hallo jungs gibbt es eine möglichkeit das ambiente licht am spiegel bzw in der beleuchtung auch iwi in einen e32 zubekommen
es geht auch mit widerstand zwischen masse und innenbeleuchtung
Also masse--> wiederstand---->Relais---->innenbeleuchtung
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
14.07.2009, 21:58
Perser Zarathustra
vorn....?????
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
Wieso nimmst nicht von Spiegel?
LG Homayoun
14.07.2009, 21:59
#15
Zitat von puma
hihihihi..... dass erzählst Du genau dem richtigen..... wo ich doch der
Elektrik Spezi schlechthin bin...
neee, mal Spass beiseite, ich habe von Wiederständen,Relais usw. usw.
absolut Null Ahnung.
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 22:01
#16
Perser Zarathustra
Viele Grüsse
Peter
Das ist für innenbeleuchtung,aber für Türgriff kannst doch von spiegelschalter nemmen ist auch über zündung.
14.07.2009, 22:01
#17
Zitat von puma
Hallo Peter
LG Homayoun
Ich denke mal,die Spiegel haben Zündungsplus, da würde meine Ambiente
Beleuchtung immer leuchten,sowie ich den Zündschlüssel umdrehe, sie soll
aber nur leuchten,wenn ich auch das Fahrlicht anhabe,also Nachts.
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 22:04
#18
Perser Zarathustra
Viele Grüsse
Peter
ja dann ein kabel von lichtschalter hinter des lautsprescher am fußraum durch die kabelkanal bis in die tür verlegen.
14.07.2009, 22:08
#19
Zitat von puma
ja dann ien kabel von lichtschalter hinter des lautsprescher am fußraum durch die kabelkanal bis in die tür verlägen.
mmmmmh......ich verliere so langsam etwas den Überblick, glaube ich......
Wenn ich so überlege..... ich wollte ja Ambiente Licht eh nie wirklich haben......          pi n
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 22:12
#20
Perser Zarathustra
Also immer langsam.
du nimmst strom von lichtschalter dann verlegst dein kabel nach unten ,nimmst die fußraumvekleidung weg und gehst mit kabel durch kabelkanal (zwischen Tür und A säule) bis innen des Tür,dann kannst dein Ambiente Licht anschliessen.
