Alt 14.07.2009, 18:25   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wie bekomme ich die Schalter aus der FL Konsole
Ich muss bei meinem Highline einige Schalter austauschen,da die Birnchen in
den Schaltern defekt sind.... wie bekomme ich die raus, ohne den Klarlack bzw.
das Holz zu ruinieren...????
Ich meine die hier....
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.07.2009, 18:30   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bildupload.sro.at/a/thumbs/5-...HLINE%2037.jpg
Viele Grüsse
Peter
Meines Wissens haben die Schalter oben und unten so eine Blechklemme. Wenn Du mit einem kleinen Schraubendreher, den Du mit einem Papier oder Tuch unterlegst, leicht an eine Kante anlegst sollte er sich sofort anheben. Dann kannst Du weiter nachfassen. Die sind in der Regel nicht besonders fest verbaut.
Mike
PS. In der Ruhe liegt die Kraft.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 19:02   #3
peter becker
Tja, das war bei den älteren,grösseren Schaltern im E23 schöner, die hatten
einen Dünnen Rahmen und daran konnte man sie schön aushebeln.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.07.2009, 19:04   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Peter,
nimm das IHKA-Bedienteil raus, dann kannste sie schön von hinten rausdrücken.
Chris
Schonst du eigentlich deine Klimaanlage???
Oder warum sind bei dir alle Regler auf Anschlag???
leider keinen 740er mehr
Alt 14.07.2009, 19:13   #5
peter becker
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Chris
Chris,dass Foto ist noch aus dem Fundus des Vorbesitzers, inzwischen steht
die Lüftung etwas höher und die Temp Anzeigen sind auch eeeeetwas höher.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.07.2009, 19:34   #6
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Hi Peter,
Chris
Links am "Pfeil" mit kleinem Schraubendreher den großen Plastikhebel vorsichtig in Richtung Beifahrer hebeln (also Schraubenzieher-Griff in Richtung Fahrer); dann zu Dir Ziehen (dann rutscht die Einheit nach links raus).
Ich habe bei mir gleich alle Lampen neu gemacht (die für die Einstellräder sind verlötet - 2 weiße + 1 Rot).
Schau auch gleich hinten an der Bedienheinheit (war bei mir auch defekt)
Sind die hinteren Schalter für FH eigentlich auch beleuchtet ?
Dateityp: jpg 5-DSC01827 HIGHLINE 37.jpg (5,2 KB, 27x aufgerufen)
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 20:57   #7
peter becker
Ja die hinteren Schalter für die FH sind auch beleuchtet,sogar schon bei
meinem 89er
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.07.2009, 08:41   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Oder,
von unten her mit einem Schraubenzieher die Heckscheibenheizungsblende raushebeln, und dann dort mit einem Schraubendreher (ich nehm immer Kreuzschlitz, ist vorn runder) links hineinstecken und (alles ohne Gewalt) versuchen den Hebel zu treffen, ich mach das mittlerweile im Schlaf.
Somit bist du auf der sicheren Seite was das verkratzen des Bedienteils angeht.
Chris
Wie bekomme ich das blöde gongen aus? Basti96 BMW 7er, Modell E32 5 15.10.2007 18:17
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 17:43
Wie bekomme ich sound aus den endtopf Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2004 21:37
wie bekomme ich die Stoßstange ab? JensB BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 17:16
Wie bekomme ich die Stoßleiste ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
