19.04.2009, 09:24
Fahrzeug: 251-750i
Getriebeölwechsel
moinsen,
bin neu hier im kreise, habe mir nen nen 750i gekauft, bin 29 jahre alt, von haus aus ingenieuse und komme aus hannover.
der vorbesitzer hat sich in den letzten jahren nicht so besonders um den wagen gekümmert. daher ist ein kleiner reparaturstau entstanden, der jetzt aufgeholt werden muss.
der wagen (automat) hat 220 tkm runter, bis 188tkm scheckheftpflkege genossen.
sollte das getrieböl getauscht werden? wenn ja, wie wird das am besten gemacht? gibt es da wie bei mercedes nach eckardt ein spülprogramm, oder einfach nur ablassen und auffüllen?
gibt es erfahrungen mit getriebeölen, die sich besser eigenen als die gemäß spezfikation?
grüße jany
19.04.2009, 11:31
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von jany
moinsen,
grüße jany
Hallo Jany,
Fülle doch bitte mal deine daten aus. Zum Get. öl wechsel. Das steht eig. erst an wenn das getriebe nicht mehr wirklich "PERFEKT" leuft. D.h. wenn er ruckartig schaltet od. ä. Ich persönlich habe das Getr.-öl erst bei 320 000km gewechselt. Dabei sollte ein Filter dabei sein und eventuell neue Magnete (Von der dichtung erstmal abgesehen). Wenn du keine Hebebühne zur verfügung hast dann kannste das vergessen. Am Besten zu "ZF" ("ZAHNRAD-FABRIK-FRIEDRICHSHAFEN") gehen und es dort wechseln lassen. Wenn du das selber machen willst dann wären eine Pumpe, ein werkzeugkoffer, ca. 20 l von dem teueren öl ,filter eventuell die magnete ne dichtung und eine hebebühne nicht schlecht. Da gibt es hier im Forum in der suchfunktion auch eine anleitung. Wenn du das schon machst dann würde ich das getr. gleich mal spülen. D.h. öl raus magnete säubern, Filter & öl rein in bestimmten gängen fahren und ein bestimmte zeit einhalten wegen der temp. und dann getr. ab/auskühlen lassen. Das gleiche dann nochmal und dann biste fertig. Hab da mal bei ZF angefragt. Die hätten gerne ca. 300€ für nen wechsel.
Mfg. Mirko
20.04.2009, 13:49
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Geht auch ohne Bühne mit 4 Böcken.
- Öl ablassen.
- Messrohr von der Wanne abschrauben.
- 6 Halter der Wanne lösen und Wanne abnehmen
- 3 Schrauben Torx vom Sieb lösen - Achtung, beim Abnehmen des Siebes kommt noch ein Schwall Öl nach.
- Magnete aus der Wann nehmen und reinigen.
- Schrauben und Halter der Wann ebenfalls reinigen.
- Neues Sieb mit neuem O-Ring anschrauben ( Drehmoment 8 NM ).
- Neue Dichtung um die Wanne, Magnete rein und Wanne ansetzen.
- Erst alle 6 Halter locker einschrauben und erst dann Wanne spannungsfrei anschrauben.
- Messrohr anschrauben
- Gleiche Menge Öl wie ausgelaufen einfüllen, Motor starten und bei laufendem Motor und im warmen Zustand nachfüllen bis kurz unter Max.
- Fertig
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
20.04.2009, 13:59
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich hab auch bald mal vor meinem sima mal neues Getriebeöl zu verpassen den im Kalten Zustand kloppt der Rückwärtsgang immer nur rein
wie sieht das denn bei meim sima aus is nen Schalter?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
13.07.2009, 19:15
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Klasse Anleitung! Danke sehr!
Da ich das auch noch die nächste Woche vor mir habe hier die Teilenummern die ich bestellt habe:
Profile-gasket: 24 11 1 217 082
Screw plug with gasket ring: 24 11 1 421 387
Oil strainer: 24 31 1 218 571
O-ring: 24 31 1 218 570
und das rote Öl halt
wenn alles geklappt hat, fasse ich diesen Thread zusammen in "Getriebeölwechsel Fuffi" für Tipps und Tricks
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
