11.07.2009, 11:42
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Gurthöhenverstellung
habe meine neuen Sitze eingebaut und gleich die Umlenkrollen komplett neu bei bmw gekauft ( 8€ )
Hab Sie ordnungsgemäß eingebaut - richtig eingehängt und davor auch auf Leichtgängigkeit geprüft alles in Ordnung.
Jetzt nach dem Einbau, wenn man den Sitz nach vorne schiebt, geht die ROlle nicht nach! man muss dann oben am Gurt ziehen man spürt auch einen kleinen Widerstand und dann gehts.
Was kann das sein? ISt das normal? Ich mein, das Teil ist NEU, will nur wissen ob Sie jetzt wieder kaputt ist, oder ob da ein Widerstand sein soll - was Ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.
lg Rene
11.07.2009, 19:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da hat kein Widerstand zu sein, die Höhenverstellung soll sofort, ohne Widerstand mit der Lage des Sitzes mit gehen.
11.07.2009, 19:19
Dacht Ich mir, da Ich nicht alles wieder ausbauen wollte, hab Ich das Problem jetzt so gelöst, das Ich ordentlich Fett in die Schiene des Gurts getan hab, nun flutscht das so gut das es den Widerstand "überrollt"
