11.07.2009, 09:20
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
an SALZPUCKEL
Lieber Salzpuckel,
die Zahlen stehen auf dem Relais bei mir drauf.
Also wie genau nun???
1) Relais ziehen,
2) Motor anlassen und dann die beiden Kontakte mit ner Büroklammer brücken wenn das Relais rausgezogen ist???
ODER WIE GENAU????
Danke
LG
pegasusqmb
11.07.2009, 09:23
Ex M60-powerd by LPG
genau so. Dann sollte der Kompressor anlaufen. Das siehst du auch, wenn der Kompressor einkuppelt.
Büroklammer könnte etwa dünn sein für die Leistung des Komp, wird wahrscheinlich sehr schnell warm.
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
