Alt 10.07.2009, 11:37   #1
betschke
Fahrzeug: e32 730 bj. 91
Standard läuft schlecht
mein 730 R6 stand jetzt ca. 3 monate ohne wirklich mal gefahren zu werden!
ich hab ihn nur ab und zu mal laufen lassen oder vll nur mal aus der garage raus und wieder rein aber mehr nicht. so jetzt habe ich ihn angemeldet und jetzt wollte ich gestern fahren aber daraus wurde leider nicht wirklich was! ich habe ihn angemacht und er springt sofort super an und läuft auch im stand ruhig! aber sobald ich los fahre fängt er an zu stottern und ab 3000 u/min ist vorbei ab dann macht er die krassesten fehlzündungen die ich kenne. bis 3000 u/min komm ich aber auch nur wenn ich das gas wirklich nur gaaanz leicht antippe und sobald ich das gaspedal ein wenig weiter drücke knallt es 1-3 mal und dann geht er aus also ich kann wirklich nur mit antippen des gaspedals fahren aber im stand läuft er ganz normal ruhig!
kann es sein weil er so lange stand und er immer nur kurz an war?! ich bin dann gestern auch nur so 3-4 km gefahren weil ich erstmal wissen will was es ist damit ich nix kaputt mache!!! vielen dank im vorraus! gruß BennY
betschke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 11:40   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde mir mal die zündanlage,verteiler usw ansehen.vor allem mal die kerzen
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 14:03   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bei mir war es mal ähnlich. Hat kein Gas angenommen, lief im Stand aber normal. Aber nach mehreren Versuchen, (Motor aus und wieder an, ca 10 x) lief er wieder als ob nichts gewesen wäre. Dann habe ich getauscht, Zündverteiler incl Läufer, Kerzen, Chip im Motorsteuergerät. Er lief wunderbar. Aber eines Tages, ich war gerade 400 Km von zu Hause entfernt und ohne Werkzeug das gleiche wieder. Nun stand ich da auf einem Parkplatz. Da habe ich sämtliche Steckverbindungen die ich im Motorraum finden konnte getrennt und mit Kontaktspray (das hatte ich dabei) eingesprüht. Seitdem läuft er ohne Probleme und das schon lange Zeit.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 09:19   #4
betschke
batteriepole blank geschliffen
stecker für die batteriepole abgeschliffen
sämtliche stecker im motorraum ausseinander gezogen und mit kontaktspray eingesrüht
LÄUFT BIS JETZT EINWANDFREI! VIELEN DANK!! gruß BennY
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 09:25
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 16:12
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 13:01
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 24.10.2005 23:25
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
