08.07.2009, 22:22
Fahrzeug: E32-750 iL Bj.87
Fehler in der Innenraumbeleuchtung
Hallo !
Wer Kann mir weiterhelfen ??
Wenn meine Inneraumbeleuchtung auf normale position eingestellt ist passiert folgendes, nachdem ich mein Fahrzeug verschlossen habe dimmt die Beleuchtung zwar runter kommt aber nicht ganz zum erlöschen.
desweiteren vollzieht sich beim abdimmen der Innenraumbeleuchtung noch ein anderes Phänomen und zwar fangen die Rückfahrscheinwerfer an zu Leuchten.
Denke das es sich um einen Massefehler handelt, aber wer kann mir das mit bestimmtheit sagen und was kann ich dagegen tun ??
08.07.2009, 22:44
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
mit dem Massefehler hast du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht.
Etwas stutzig machen mich deine Rückfahrscheinwerfer.
Hast du eine AHK ?
Gruss Dirk
08.07.2009, 23:33
Ex M60-powerd by LPG
Rückfahrscheinwerfer kann schon sein, die werden, wie das Innenlicht auf den Massepunkt x493 gelegt. Der sitzt wiederum hinten unter Rückbank.
GM und RM aus- und wieder einstecken, Massepunkte prüfen.
Gruß Wolfgang
08.07.2009, 23:47
750i powered by ROTTALER2
Was mich etwas stutzig macht,Du schreibst.... dimmt runter...... der E32 hat
als Serienausstattung keine Dimmung, es dauert ein Weilchen und geht dann
ganz aus..... Die Dimmung kenne ich nur durch Erichs Zusatzmodul
Viele Grüsse
Peter
09.07.2009, 10:24
Hast du eine AHK ?
Gruss Dirk
Nee keine AHK vorhanden !
09.07.2009, 10:27
Gruß Wolfgang
OK das ist ja schon mal nen Guter Anhaltspunkt ich Check das mal ab!! Massepunkt X493 ist das Batterieseitig oder auf der Fahrerseite der Rücksitzbank !! und dann bräuchte ich nochmal Hilfe in Bezug auf GM und RM Was ist Das und wo finde ich das ??
Geändert von SvenWindel (09.07.2009 um 10:52 Uhr).
09.07.2009, 10:29
hast Du schon gemacht, was salzpuckel da oben geschrieben hat? Da muessen wir erst feedback haben, dann geht es weiter.
09.07.2009, 10:30
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Ja da hast Du recht dimmt nicht runter geht einfach aus aber meiner dimmt zur Zeit !! :-)
09.07.2009, 10:32
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo!
Betrifft das eigentlich Deine ganze Inneraumbeleuchtung oder nur die Lampen im Dachhimmel vorne?? Dieses Problem hatte ich bei meinem 735i(Bj.12.86) ich habe dann die Lampeneinheit gewechselt und danach funktionierte wieder alles ohne Probbleme
Gruß Rene
09.07.2009, 10:36
Zitat von Snoopy 750IL
Hallo!
Gruß Rene
Nee ist die gesamte Innenraumbeleuchtung die davon betroffen ist.
