			06.07.2009, 07:28
			 sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
				Unterschiedliche Styling 2 baujahrabhängig?
		Moin.
Es gibts ja zwei verschiedene Styling 2, die sich im Bereich des U zwischen den Speichen unterscheiden. Bisher dachte ich das wär baujahrabhängig und die Felge im zweiten Bild wär ab Facelift verbaut worden. Gestern stand bei ner Old/Youngtimerausfahrt ein 730 Bj 87 mit oschinoolen 30tkm mit diesen Felgen und der Fahrer behauptete das wären die originalen Felgen.
Kann mir da jemand Auskunft geben? Handelt es sich vllt nur um zwei Hersteller?
Rätselratende Grüße,
BadZero
Hier mal die bisherigen Meldungen, vielleicht ergibt sich ein Muster:
Bild 1
735i 06/87
Bild 2
730i 87, 730i 89, 730i 09/92
						Geändert von badzero (06.07.2009 um 08:09 Uhr).
			06.07.2009, 07:46
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
		Habe auf meinem 730er die Felgen wie auf dem 2.ten Bild ,und die sind seit er aus dem Werk gekommen ist drauf.
Lothar
						Geändert von PS-Monster-- (06.07.2009 um 07:56 Uhr).
						Grund: fehler
			06.07.2009, 07:57
			 sixshooter
		Und welches Bj ist Dein 730er?
			06.07.2009, 07:59
		achso voll vergessen    ist Bj. 89 .
Lothar
			06.07.2009, 21:11
			 M30-Anbeter
					Zitat von  badzero
				Moin.Gestern stand bei ner Old/Youngtimerausfahrt ein 730 Bj 87 mit oschinoolen 30tkm mit diesen Felgen und der Fahrer behauptete das wären die originalen Felgen.
 Na, da habe ich dich ja mit der Nase auf was gestossen ...
Haste bei dem nicht nach dem Gussdatum gucken dürfen (unter dem Deckel) ?
War der Fahrer auch der originale ? Erzählt wird viel ...
Wie Du weisst habe ich auf meinem 6/92er 730i die rechte Version (Gussdatum irgendwann 92), die in der Bucht gekauften sind die linke (Gussdatum 13. und 14. Woche 1987). Die Herstellerkennzeichnung ist übrigens die gleiche/selbe.
Ich gehe davon aus, dass die Änderung recht früh erfolgt ist - vielleicht 89 - da das linke Design relativ geschlossen ist und es vielleicht Bremsenkühlungsproblemchen gab.
						Geändert von e3tom (07.07.2009 um 12:29 Uhr).
			07.07.2009, 07:15
			 sixshooter
 Oh ja! Unter die Deckel hab ich nicht geschaut und der Fahrer war der Sohn des Besitzers. Auf die Frage ob die Felgen schon drauf waren kam so ein ziemlich genervtes: "Na klar, an dem Auto ist alles Original." Die Kiste sah sehr gut aus aber es war ein ziemlich dilletantisch verbauter KLR dran und bei genauerem Hinsehen gabs am Vorderwagen einige Nachlackierungen...also könnte man davon ausgehen, daß die Felgen doch vllt nachträglich dran kamen.
Ich hab meinen Schlurren derzeit nicht bei der Hand, werde aber schnellstmöglich mal nach dem Prod-Datum schauen.
Grüße ins Ossiland.
			07.07.2009, 20:09
			 M30-Anbeter
		Der Mensch könnte Recht gehabt haben, wenn sein E32 zwischen September und Dezember 87 gebaut wurde. Hab mal bei realoem geguckt, da gibt es für das Styling2-Rad eine Teilenummer bis 9/87 (36 11 1 129 030) und eine für später (36 11 1 179 761). Die Bildtafel wurde leider wie so oft nicht angepasst, zeigt also immer die frühe Version.
			07.07.2009, 23:35
			 LUTHEraner
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
		Moin Moin !
Der Thread spricht mir aus der Seele - ich hatte ohne Witz ebenfalls vor, genau
dieselbe Frage zu stellen... Mein Dicker (Baujahr siehe links) hat die 'rechte'
Version, also die offenere drauf - aber nur dreimal ! Die vierte Felge ist die
andere Version...   Soweit ich mich entsinne, hat mein Vater (oder der Vor-,
also Erstbesitzer) damals eine Felge vom Freundlichen austauschen lassen
müssen und der hatte die eine noch irgendwo über... Naja, zumindest einmalige
Kombination...   ...   Aaaber: Neue sind schon erstanden und beim
nächsten Reifenwechsel sind zum ersten Mal seit ca. zwanzig Jahren wieder vier
gleiche Felgen drauf (abgesehen von den Winterrädern) !
Welche Version nun älter ist, ergibt sich aus der Geschichte zwar auch nicht
ganz, aber immerhin ist es nun recht sicher, daß ein 88er 735 serienmäßig
ebenfalls die 'Offenen' drauf hatte !...
			08.07.2009, 00:02
			 ...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
kann es sein, dass die 'geschlossene' (also linke) Version eigentlich auf dem e34 verbaut wurde?
Ich hatte im Herbst nach einem 5'er Touring für den Winter gesucht - da sind mir diese Felgen öfter aufgefallen.
Sönke
P.S. Ich habe für meinen auch noch den originalen Satz dieser Felgen - ist die rechte Version.
			08.07.2009, 07:11
			 sixshooter
		Aufm E34 wurden die Felgen auch verbaut.
Mit dem Eintrag af realoem ist ja alles geklärt. Bei bmwfans steht nur, daß die alte Nummer der Felgen im linken Bild durch die im rechten Bild ersetzt wurde (ohne Datum).
Feine Recherche, ich danke für die Unterstützung.
Grüße.
