16.07.2003, 07:48
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i, Chevrolet Pick up K1500
Ölschlamm entfernen???
Hab unter suchen schon geschaut! Leider nichts! Wie reinigt mann am besten den motor von ölschlamm?
Hab da mal was von diesel spülen gehört. Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen? Also bin
für jeden tip dankbar!
16.07.2003, 08:15
the real freak since 2002
Re. » Ölschlamm entfernen??? »
klappt wunderbar ---- kauf dir billig öl ca. 4 ltr und zwei neue ölfilter - wenn in einem zb. M30 B35 6liter öl passen - lass das altöl ab,wechsel den filter und rein mit dem billig öl ... zu dem billig öl 2ltr. diesel mit rein und lass den motor so ca. 1,5 bis 2min nur im leerlauf laufen - kein gas geben !!! ... dann wieder öl/dieselgemisch ablassen (lass die suppe richtig lange abtropfen) und wie immer den motor befuellen - fertij ...
gruss @freak ...
16.07.2003, 15:10
Fahrzeug: xxx
Wenn du deinen Motor noch fahren willst mach die Oelwanne ab und hol den Mist raus !
16.07.2003, 16:01
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
oelwanne ab alleine reicht aber nicht da der dreck meistens oben sitzt und da ist die beschreibung die freak gegeben hat schon optimal...haben wir gerade am fiesta abgespult das programm und der ist ja nun auch nichts anderes *lol* nur etwas kleiner
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
16.07.2003, 16:06
Fahrzeug: E39 540iA
Weiß jemand warum gerade mit Diesel????
16.07.2003, 17:00
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Mir ist bei meinem letzten Besuch in einer ATU-Werkstatt aufgefallen, dass wohl sehr häufig so ein Mittel (heißt, glaube ich, "Motor-Fit" oder so ähnlich, kostet so um die 15 Euro) eingesetzt wird; es stand jedenfalls ein großer Abfallcontainer herum, voll davon mit leeren Dosen). Ein Monteur bestätigte mir auch, dass es recht oft beim fälligen Ölwechsel von den Kunden mitbestellt wird.
Das Zeug wird vor dem Ölwechsel eingefüllt, dann soll der Motor im Leerlauf 25 Minuten damit laufen.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob so etwas Sinn macht.
16.07.2003, 17:04
Keine Sterne
weils besser (ver)brennt!!!!!
