29.06.2009, 08:41
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Bei ABS bitte keine Kupferpaste nehmen,sondern Plastilube oder vergleichbare Artikel.
Bei Kupferpaste könntest du sonst Probleme mit deinen ABS Sensoren bekommen.
Gruss Dirk
29.06.2009, 09:06
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich hatte das Problem bei beiden Fahrzeugen bei meinem 190er und bei meinem sima!
hab dieses Fett empfohlen bekommen das man in die Backen streicht und seitdem ist ruhe!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
29.06.2009, 12:45
M30-Anbeter
Wenn ich mir Fett in die Backen streiche, bin ich auch ne Weile ruhig ...
Zitat von Kunii
ABer das mit Radnabe und Bremsscheibe hätte ich gern mal erklärt warum dort nix dazwischen darf...?
Ganz einfach: die Drehmomentübertragung an der Nabe/Scheibe/Rad-Kombination beruht auf der Reibung (eigentlich Haftung) dieser Teile aneinander, was durch den durch den Radschrauben erzeugten Andruck erreicht wird. Beschmiert man nun diese Flanschflächen mit einem Reibwertverminderer (Fett/KuPa etc.), kann es zu einer Verdrehung der Bauteile gegeneinander kommen, was wiederum zu einer höheren Beanspruchung der Radschrauben auf Biegung respektive Scherung führt. Daher schreibt BMW explizit vor, dass der einzige Teil, der LEICHT gefettet werden darf, der Zentrieransatz an der Nabe ist - um zu verhindern, dass die Scheibe und das Rad dort festgammeln.
29.06.2009, 09:23
Fahrzeug: S50B32
Gruss Dirk
Exakt! Von Kupferpaste ist bei ABS abzuraten.
Und wer auf die glorreiche Idee kommt die Paste zwischen Nabe und Scheibe zu schmieren sollte sich und seinen Mitmenschen einen Gefallen tun und unbedingt die Finger von der Selbstmontage lassen!
Grüsse
Michael
29.06.2009, 09:43
Fahrzeug: E38 740iA FL
Da muß ich jetzt mal richtig doof fragen...!
Wenn ihr das so sagt wegen den ABS Sensoren, leuchtet mir das ein. Könnte das eine Ursache sein warum mein ASC nach paar min eine Störung bringt? ABS geht aber. Bremsen hab i vor paar Wochen neu gemacht.
Nun bau i alles wieder auseinander, verdammt. Zum glück kamen heute sowieso zwei neue Radnaben per Post an... ;-)
Das Quietschen aber habe ich auch trotz neuer Bremsen. Werde aber zeitgleich andere neue Bremsbeläge einbauen.
29.06.2009, 10:03
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Grüsse
Michael[/quote]
auch meiner meinung!
schaue ein profi über d. schultern bevor e. unglück passiert.
ich meine es gut
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
29.06.2009, 10:30
_________________________
Zitat von 2000csbmw
Bei ABS bitte keine Kupferpaste nehmen...
Und wieso ? Was für eine Erklärung gibt es dazu ?
29.06.2009, 10:32
naja ich denke einfach mal weil der sensor ein induktionssensor ist, und kupfer ist metal was bedeutet das der sensor drauf reagiert...!
korrigiert mich bitte wenn ich falsch vermute.
29.06.2009, 10:51
Kupfer ist nicht magnetisch.
29.06.2009, 11:17
hm ok... dann hätte ich auch gern die erklärung warums den ABS Sensor stört...
Hybrid-Darstellung
