Alt 28.06.2009, 15:26   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Einbau GAT System beim 750i/L E32
Nachdem mich Peter gebeten hat ein paar Bilder vom Gat-System einzustellen, habe ich mir gedacht, pack es doch einfach in die Tip und Tricks Kiste.
Einleitung: Das Gatsystem besteht aus dem Steuergerät, Luftregler, Minuspol, Pluspol und der Anschluß an die Lambdasonde.
Hier mal ein paar Bilder, wie es an meinem 750il verbaut ist.
Hoffe man kann alles gut erkennen.
Anbringen des Gat-Steurgerätes
Anbringen des Luftreglers
Anbringen das blauen Kabels an das braune/Lila Kabel von der Temperaturanzeige.
Liegt unterhalb des Servicesteckers.
Anbringen das Minuskabels, bei mir an der Halterung vom ABS
Anbringen das Pluskabels.
Bei mir an der linken Zündspule.
Hier der verlauf der Luftschläuche und Verlegung
Hier nun die Anschlüsse der Unterdruckschläuche an die Drosselklappen.
Die Stopfen an den Drosselklappen entfernen und die Schläuche vom Gat-System anbringen mit Schlauchschellen und die Abzweigung herstellen.
Es gibt noch ein schwarzes Kabel, das geht dann an die Lamdasonde.
Ich hoffe ich konnte Peter helfen und anderen Forumsmitgliedern.
Die überschüssigen Kabel sind natürlich nach euren Wünschen zu verlegen oder zu verstecken.
Ich denke bei mir ist es gut gelungen.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Geändert von Spongebob7er (20.07.2009 um 23:32 Uhr).
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 16:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Super,vielen Dank Martin.....
Ich hätte eine Frage.... auf dem letzten Bild sieht man die beiden Schläuche
von den Störventilen,die dann auf ein T-Stück gehen und der eine Schlauch
läuft dann nach hinten in Richtung Spritzwand.... wo geht der da hin....????
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2009, 17:09   #3
Spongebob7er
Standard Hallo Peter
Das siehst du auf Bild 2, wo der Luftregler ist, dort geht er hinein.(Schlauch)
Wollte nicht mein ganzes Auto zerlegen
Der Vorbesitzer hat es wirklich TOP verlegt
Spongie
Alt 28.06.2009, 17:19   #4
peter becker
Ja Danke.... das ist ja wirklich super gemacht.... das würde ich mir sogar selbst
zutraun, obwohl ich von Elektrik keinen Schimmer habe......
Viele Grüsse
Peter
Gutachten Gat System E32 730i V8 DD Suche... 8 06.12.2008 11:30
Motorraum: GAT-System in E32 740iA adi-sr BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2005 16:35
Fotos vom Einbau GAT Euro 2 750i Nicki98 BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2004 20:55
Abgasanlage: ABE für GAT EGS-System für 750i E32 Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
