Alt 27.06.2009, 14:01   #1
Bad-Cat
Fahrzeug: E32 730i R6
Standard Ansaugbrücke vom 3.5 auf 3.0?
hab 3 kleine Fragen und hoffe, dass hier jemand die Antwort kennt:
Passt die Ansaugbrücke vom M30B35 (3,5 Liter) auch auf den M30B30 (3,0 Liter)?
Ich gehe davon aus, dass der Rohrquerschnitt der 3,5 Liter Ansaugbrücke größer ist, als vom 3,0 Liter - aber wie sieht es an den Kanälen zum Kopf aus? Auch größer?
Hat die 3,5 Liter Drosselklappe einen größeren Durchmesser, als die vom 3,0?
Besten Dank,
Marcel
Bad-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 14:10   #2
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Jo, passt ohne Probleme! Hab ich selbst so verbaut, da ich damals keine originale vom 3,0 Liter bekam. Es ändert sich nichts an der Leistung oder Verbrauch. MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 20:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Einfach anbauen,da die ZKs bei den M30,die gleich Grossen Ansaug,und Auslasspforten haben.
Gruss Dansker
Alt 27.06.2009, 21:21   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Nö, die Ansaugquerschnitte am Kopf sind anders, für die Dichtungen gibt's auch unterschiedliche Teilenummern. Ist auch einleuchtend, da die Einlassventile beim B35 größer sind. (Mechanisch) passen tut es trotzdem und zur Drosseklappe hin ist der Querschnitt gleich.
Allerdings sind die Querschnitte der Ansaugspinne zum Kopf hin so ungenau gearbeitet, da fällt das wahrscheinlich gar nicht auf.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 27.06.2009, 22:24   #5
dansker
Soweit ich Informiert bin,sind die Ventile,im M30 alle mit dem gleichen Tellerdurchmesser Versehen.Angefangen vom 2,5er bis zum 3,5er.
Gruss Dansker
Alt 27.06.2009, 23:56   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Gruss Dansker
M30B30 EV 46mm AV 38mm
M30B35 EV 47mm AV 38mm
Felgen/Reifen: AC Schnitzerflgen vom X5 auf e65 Chris0509 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.01.2009 20:36
Felgen/Reifen: Felgen vom X5 auf 7er? benny 745d BMW 7er, Modell E65/E66 11 16.04.2008 12:19
Elektrik: Umrüstung vom 5V auf 3V Autotelefon Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 18 11.12.2007 12:04
Felgen/Reifen: Felgen vom E65 auf E32 ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2005 17:58
Vom Urquattro auf den 7er scheppo BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
