Alt 26.06.2009, 19:18   #1
tmob
Frage Ölverlust an merkwürdiger "Entlüftung?" am Kurbelgehäuse.
Entschuldigt den Titel, aber ich habe leider keine Ahnung, was ich sonst schreiben soll und hoffe auf fachkundige Hilfe.
Um anfangs der Ölfeuchte auf die Schliche zu kommen haben wir an dem E32 750i Bj. 91 zunächst die Ansaugkrümmer demontiert um mal einen genaueren Blick auf die Ventildeckeldichtung zu werfen.
Die waren zwar leicht undicht, aber nicht das einzige Übel.
An der Beifahrerseite des Kurbelgehäuses guckt ein Stück raus und dort ein unbekanntes schwarzes Plastik-Teil.
Und aus diesem tropft langsam aber sicher sauberes Motoröl.
Das ist sicher nicht normal, aber jetzt die Frage, warum ist das so, und welche Funktion hat dieses Teil überhaupt?
Vielen Dank schon mal.
Gruss, Torben.
Dateityp: jpg IMG_0006k.jpg (97,7 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0007k.jpg (74,8 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0008k.jpg (94,2 KB, 79x aufgerufen)
Alt 26.06.2009, 19:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Torben
Das ist Dein Kettenspanner,dort sitzen Dichtungsringe drin,die Du tauschen
musst, und dann tropft da auch nix mehr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.06.2009, 19:32   #3
peter becker
Hallo Torben
Viele Grüsse
Peter
ich habe gerade mal gestöbert... Nr. 21, 22, 23,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.06.2009, 19:48   #4
tmob
aah, super.
Danke für die Info, Peter.
Also nur eine Schutzkappe. Und dahinter der Kettenspanner...
Schönes Wochenende.
Gruss, Torben.
Alt 26.06.2009, 20:00   #5
peter becker
Zitat von tmob Beitrag anzeigen
aah, super.
Schönes Wochenende.
Gruss, Torben.
Torben, ich habe es bei mir noch nie auf gehabt, ich wäre sehr vorsichtig,da ja
auch eine Feder in dem Bild zu sehen ist, nicht dass die die Teile alle um die
Ohren fliegen....
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.06.2009, 20:06   #6
tmob
Ohren fliegen....
Viele Grüsse
Peter
ja, hab ich schon gesehen. ich werd mich da nochmal schlau machen, jetzt wo ich weiss, was es ist.
hauptsache das kettengehäuse muss nicht auch noch runter
Alt 28.06.2009, 06:12   #7
Bevor Du die Schraube loest, mach eine Markierung, denn es ist ja wichtig, dass die Kette richtig gespannt ist.
Die Feder ist schon sehr stark, ist gerade eine gute Gelegenheit, das jetzt zu machen, da kommt man besser dran.
Das Thema hatten wir vor einiger Zeit schon einmal wie es eingestellt werden muss.
Die Suchfunktion sollte Dir helfen.
Alt 31.07.2009, 16:42   #8
tmob
hallo, ich wollte kurz rückmeldung geben und mich nochmal für die antworten bedanken.
So bin ich vorgegangen:
1. Schutzkappe ab.
2. Lappen drunter legen, ein wenig Öl läuft raus.
3. Die Hülse mit einem 19 schlüssel lösen, und dabei festhalten.
- Die Feder drückt zwar etwas, aber lange nicht so stark, wie angenommen.
Der Gewindestift (25) und die Sechskant-Kontermutter (26), bleiben wie vorher in der Hülse, so muss nichts einestellt werden.
Die alte Feder war schon um 1cm kürzer und so habe ich einfach Pos. 20-23 ersetzt.
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Wo Kurbelgehäuse-Entlüftung Membrane wechseln in Stuttgart ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 00:04
Motorraum: merkwürdiger Öldruck/Ölverlust pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 41 09.01.2008 16:57
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 19:33
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
