Alt 21.06.2009, 21:32   #11
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wie soll ichs dir erklären ???? Stell dir ein 4 eckiges grundstück vor. Von Rechts oben bis ungefähr 3/4 bis unten ist ein gebude !!! Dann kommt 1/3 frei und dann wieder ein gebäude. Rechts neber dem Gebäude sind Zuggleisen. Links ist eine Hauptstrasse und durch mein hof kann man durchfahren da es eine Durchfahrtstrasse ist. Und das Auto muss dort hin wo die 2 Gebäude sind !!!
Mfg. Mirko der nicht weis ob du´s dir vorstellen kannst !!!
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 21:36   #12
BMW CHECKER
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
gehen tut das schon,aber wenn man den bimmer schon beim anziehen nur um 50 cm bewegen konnte,wie soll das dann aus eigener Motorkraft funktionieren ?
Versuch vorher mal durch abwechselndes Einlegen von Vorwärts und Rückwärtsgang die Bremsen zu lösen.
...Dirk
Ja aber wie soll das gehen mit vor und rückwärts ??? Der motor läuft ja nicht wirklich !!!
Mfg. Mirko der den Dicken damals mit dem X5 geschleppt hat aber ihn nicht benutzen will wegen sonstigen schäden !!!
PS. wir habens auch schon mit fünf man Probiert !!! Fazit: Nur dellen im Blech und der ADAC will net machen !!!
Alt 21.06.2009, 21:40   #13
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Mal ne doofe Frage: Was spricht dagegen die betreffenden Räder abzunehmen und die Bremsen zu lösen??? Sollte auf alle Fälle zielführender und auch deutlich billiger, als am Baum zerschellte Fahrzeuge sein...
Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 21:44   #14
BMW CHECKER
Gis
Theoretisch ja ... nur ist das Problem das ist "WASSERSCHUTZGEBIET" und es ist mir in meinem Miet/Pacht/Kaufvertrage stetts untersagt jegliche arbeit an fzg. durchzuführen !!! Hatte schon probleme deswegen mit der Polizei !!! Hab da nur Kühlwasser aufgefüllt und die haben nen Aufstand Gemacht das man meinte der Boden ist mit "GOLDPLÄTTCHEN" augelegt !!!
Mfg. Mirko
Alt 21.06.2009, 21:47   #15
GismoRex
Individual-ist
Na wenn das so ist, dann hilft nur eins: Einen Lastenhubschrauber der Bundeswehr kommen und den Wagen damit umsetzen lassen.
Gis
Alt 21.06.2009, 21:50   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Peter,
eine solche Prozedur hat mich schon mal den Abschlepphaken gekostet,einfach abgerissen und samt Stahlseil schön das Zugfahrzeug getroffen.
Dirk
Bei uns hat es immer geklappt.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.06.2009, 21:51   #17
BMW CHECKER
Guggt ihr hier §4 d). Geschäftssitz Königsbronn. Und Lackieren darf ich dort nur wegen der Teuere Abzugsanlage mit aktivekohlefilter ölabscheider gesönderlicher wände und 100 abdichtung des gebäudes mit gls-zufuhr !!!
Mfg. Mirko der hier noch die Verordnung hat !!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.landkreis-heidenheim.de/d.../wasser/24.pdf
Alt 21.06.2009, 21:53   #18
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Leute, macht mit solche Kleinigkeit kein Theather. Startpilot reinspruehen, Motor starten und Wagen wegfahren...
21 Jahre Forum
Alt 21.06.2009, 21:55   #19
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
nur abwechselnd den Vorwärts und Rückwärtsgang einlegen und so versuchen die Bremsen zu lösen.
Solltest halt nur auf die Kühlmitteltemperatur achten und den Motor rechtzeitig wieder abstellen.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 22:15   #20
2000csbmw
BMW-Fan
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
bei uns hat es auch zigmal geklappt bis dann mal der Abschlepphaken abgerissen ist und gottseidank nur das Zugfahrzeug getroffen hat.
Hätte auch einen der Beteiligten treffen können,was dabei passiert wäre möchte ich lieber nicht wissen.
Dirk
Geändert von 2000csbmw (21.06.2009 um 22:23 Uhr).
Geht das? windycorners BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2007 03:15
Innenraum: Geht das??? gammi79 BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2006 15:10
Innenraum: geht das dk750il BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2006 12:14
geht das????? peter becker BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
