20.06.2009, 10:57
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
V8 Laufruhe
So ich habe mal versucht mich schlau zu machen.
Der M60 V8 ist ein Cross-plane Motor
Also genauso wie ein US V8
Es gibt dann noch die Flat-Plane Bauweise.
Das sind dann Kurbelwellentechnisch und Schwingungstechnisch zwei 4 Zylinder Motore.
Ich dachte zuerst der M60 wäre solch ein Flat-Plane Motor mit den 4 Zylinder Schwingungen.
Einzig die zu US V8 Motoren andere Zündfolge kann also der Grund für den von Hause aus schlechten Leerlauf sein.
Zündfolge bei einem Chevrolet V8: 1-8-4-3-6-5-7-2
Zündfolge bei einem BMW V8 M60: 1-5-2-6-3-7-4-8
Mir ist nur nicht klar warum die M60 anders Zünden als die US V8 Motoren ?
DANKE an die Quelle :
www.e31.net
Danke für Eure Hilfe
20.06.2009, 11:45
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Meiner läuft wunderbar,
wie ein Uhrwerk, ich denke wenn alles stimmt ist die Zündfolge von BMW schon richtig geplant, oder steh ich mal wieder aufm Schlauch?
Chris
leider keinen 740er mehr
20.06.2009, 13:06
Mit Glied
Fahrzeug: Opel Corsa 1.7 CDTI
Laufruhe, Vor- und Nachteile
Achtzylinder-Reihenmotoren besitzen vor allem als Ottomotoren eine exzellente Laufruhe, da in ihnen die freien Massekräfte noch stärker als beim Sechszylinder-Reihenmotor ausbalanciert sind. Reihenmotor-Kurbelwellen haben jedoch mit zunehmender Länge Probleme mit Drehschwingungen und dem zu übertragenden Drehmoment. Daher wurden sie zwar in den 1920er und 1930er Jahren für Luxusfahrzeuge gefertigt, aber in aller Regel nicht mit Leistungen über 200 PS gebaut.
Achtzylinder-V-Motoren besitzen im Grunde ebenfalls eine gute Laufruhe und ein typisches sonores Motorgeräusch. Letzteres kann jedoch wie auch die Laufruhe speziell bei manchen Sportwagen-Triebwerken italienischer Bauart je nach Kurbelwellen-Kröpfung bzw. Zündfolge etwas variieren. So werden z. B. die V8-Motoren von Ferrari Flatplane-V8 genannt. Der Klang dieser Achtzylinder gleicht dem zweier gleichzeitig laufender Reihenvierzylinder-Motoren und hört sich somit sehr gewöhnlich an. Grund dafür ist die Kurbelwelle, die in der Anordnung der Hubzapfen identisch mit der Kurbelwelle eines Reihenvierzylinders ist und lediglich breitere Hubzapfen für den Eingriff zweier Pleuel aufweist.
Die übliche Form von V8-Motoren ist der sogenannte Crossplane-V8, welcher eine um jeweils 90° gekröpfte Kurbelwelle aufweist. Seltener ist der hauptsächlich in Hochleistungssportwagen (Ferrari F430, Lotus Esprit V8) verbaute Flatplane-V8 mit einer um 180° gekröpften Kurbelwelle. Auf Grund der Zündreihenfolge ist der Klang des Crossplane-V8 sehr sonor und brabbelnd (z. B. die typischen US-amerikanischen V8, aber auch die deutschen V8).
Der Vorteil des Flatplane-V8 ist die bauartbedingte Möglichkeit, hohe Drehzahlen zu fahren - deshalb bedient sich Ferrari auch dieser Bauweise. Die Laufruhe ist dabei jedoch schlechter, da Massenkräfte zweiter Ordnung auftreten. Der Crossplane-V8 ist als typischer Cruiser-Motor demgegenüber sehr laufruhig, mag aber keine hohen Drehzahlen.
Jede V-Achtzylinder-Kurbelwelle ist beim Schmiedevorgang zunächst "flat"; die Crossplane-Bauform mit 90 Grad versetzten Hubzapfen entsteht durch einen nachfolgenden, aufwendigen Twist-Vorgang, bei dem in einer weiteren Gesenkvorrichtung zwei der vier V-Kröpfungen aus der Schmiedeebene bei noch rotglühender Schmiedehitze herausgepresst bzw. verdreht werden. Eine Crossplane-Kurbelwelle ist somit etwas teurer in den Herstellkosten.
Quelle: Wikipedia
Crossplane vs. Flatplane
Eine V8-Kurbelwelle ist fünffach gelagert und verfügt über vier doppelte Pleuellager. Die zusammengelagerten Pleuel laufen in gegenüberliegende Zylinder. Das erfordert eine Kurbelwelle, deren erste und letzte Kröpfungen eine waagrechte und die beiden mittleren Kröpfungen eine senkrechte Linie beschreiben. Diese Bauweise heißt deshalb Crossplane.
Die Zündungen finden dabei nicht abwechselnd in jeder der beiden Zylinderbänke statt, sondern zum Teil direkt nacheinander in derselben Bank. So ensteht das US-typische Motorbrabbeln
Der Ferrari-V8 klingt heller
Bei der Bauweise eines V8-Motors mit leichterer Flatplane-Kurbelwelle, wie sie zum Beispiel Ferrari verwendet, liegen die vier Kröpfungen der Kurbelwelle auf einer Linie, was eine andere Zündfolge als beim Crossplane-V8 zur Folge hat. Deshalb klingt ein Ferrari-V8 rauer und deutlich heller als ein US-V8. Er brabbelt nicht, er faucht.
Quelle: motor-klassik.de
20.06.2009, 14:55
Fahrzeug: E34(03.91)
An glenfikdich, Stimmt nicht .   Ein Reihen -Sechszylinder läuft ruhiger wie ein V8 Zyl. Ein V8 läuft genauso unrund wie doppelter 4 Zylinder.
Selber beide schongefahrn. Mann darf nicht allen Mist glauben was in Zeitungen geschrieben wird . Vorallem nicht einfach etwas abschreiben.
Ein 12zylinder läuft doppelt so ruhig wie ein Reihen 6 Zyl. Der V8 reiht sich sogar noch vorm V6 ein der auch schlechter läuft wie der R6 .
Mann ist nur vom R 6 abgekommen ,wegen der Baulänge ,weil sich das heute nicht mehr mit der CW s..... Vereinbart.
20.06.2009, 20:10
So, Führpark ausgetauscht
oh man, ich hab schon V12er gesehen die schlechter liefen als ein Reihen 4er.... das hat null Aussage...
In der Theorie ist die Aussage von Glenfiddich schon völlig richtig. Und nur weil abgeschrieben auch nicht gleich falsch.
Kai
22.06.2009, 23:05
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Sieb-bach7
Er hat am Anfang von einem Reihen 8 Zylinder gesprochen/geschrieben,
also passt, seine Aussage mit der Laufruhe wahrscheinlich doch
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
23.06.2009, 08:40
Mit Glied
Japp, genau das habe ich!
Und wie man an den beiden Quellenangeban sieht, sind die beiden Texte nicht auf meinem Mist gewachsen.
23.06.2009, 18:41
SEMPER FI
BMW hatte auch mal nen R8 gebaut und sogar nen V16
23.06.2009, 19:17
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich weiß auch net mein V8 läuft beim Kaltstart auch überhaupt net ruhig man hört in sogar richtig hoch und runterziehen
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
