20.06.2009, 17:28
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Probleme mit der Vorderachse
Hallo Leute,
kurze Frage, ich hab ein Problem mit dem Auto meines Bruders. Es handelt sich dabei um einen E34, aber die Vorderachsen sind ja identisch und ihr seit ja sowieso genial    .
Das Problem war/ist, er hat ein Brutales schlagen in der der Vorderachse beim Bremsen. Diagnose, die inneren Spurstangenköpfe hatten Spiel. Druckstreben sowie Traggelenke haben kein Spiel und die Reifen sind frisch gewuchtet. Also habe ich jetzt vorsorglich zwecks TÜV gleich die kompletten Spurstangen erneuert. Natürlich ist mir klar, dass ich jetzt zum Spur einstellen fahren muss, aber kann es sein, dass es jetzt noch an der Spur liegt, dass er immer noch so heftig vibriert, beim Bremsen sehr schlimm beim geradeausfahren auch relativ stark    Ich werde jetzt kommende Woche erst mal Spur einstellen lassen, aber kann es wirklich sein, dass es nur daran liegt???? Oder muss ich mich da auf mehr gefasst machen? Ach ja die Bremsscheiben sind zwar noch ziemlich neu(vom Vorbesitzer) aber laut seiner Aussage aus ebay....   könnte natürlich auch ein Faktor sein, aber so schlimm???
So das wars schon   Für Antworten wäre ich sehr dankbar, sonst kann ich nicht ruhig schlafen
Grüße an alle!
20.06.2009, 17:44
gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
ja hatte bei meinem 7er das gleiche problem. bei mir waren es die bremsscheiben. war billige nachbau ware. wenn die einmal richtig heiss werden verziehen sich die,und die folge ist dann das extreme ruckeln an der lenkung.mfg
20.06.2009, 17:48
Auch bei stinknormaler geradeausfahrt?
Aber wäre natürlich möglich
Danke schon mal
20.06.2009, 20:58
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von __-michi-__
Hallo Leute,
Grüße an alle!
sind sie nicht... sieht nur so aus... wenn du mal versuchen solltest Teile davon in den 7er zu bauen werden dir hier und da ein paar cm fehlen....
wenns beim Bremsen richtig heftig wird sinds die Scheiben und wenn die Dinger so krumm sind dann flatterts auch beim Gradeausfahren...
Kai
20.06.2009, 21:06
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
sind evtl. Zubehörfelgen am Wagen montiert für die
Zentrierringe benötigt werden ? Wenn diese Ringe
dann fehlen hast Du genau diese Schlackerei in
jeder Lebenslage .
Einfach mal schauen .....
21.06.2009, 15:25
Kai
HI,
ja das sie nicht die gleichen Teile verbaut haben weiß ich schon, aber der Aufbau ist trotzdem identisch! Und die Pendelstützen sind die gleichen
Drecks ebay noname ware  sowas gehört echt verboten... naja ich werd die scheiben mal die Woche auf die Drehbank schnallen und dann mal schauen ob se so schlimm sind
Danke dir!
21.06.2009, 15:27
Zitat von PD750il
Moin ,
jeder Lebenslage .
ja sind, aber passend für den E34 ohne Zentrierringe! Und frisch gewuchtet auch  den Fehler hab ich einmal gemacht und das passiert mir nie wieder   Da waren es E39 Felgen auf meinem E32
