13.06.2009, 08:08
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
summen beim bremsen
also mein problem ist wenn ich fahre und dann runter bremse zb. vor ampel dann fängt er an zu summen und auch beim lenken summt er aber nur in verbindung mit bremsen !!! hydro oil stand ist i.o schon kontoliert !
wer hat eine idee ? ist es vieleicht die pumpe ?
13.06.2009, 23:51
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wenn servoöl und Bremsflüssigkeit i.O. sind dann bleibt eig. nichtmehr viel übrig.
Fakt. 1: Flüssigkeiten sind nicht befüllt (od. zu niedrig) - (sollte schwergängige servo und bremspedalwirkung zur Folge haben)
Fakt. 2: Die Pumpe läuft aus welchen gründen auch immer Trocken (sollte schwergängige servo und bremspedalwirkung zur Folge haben)
Fakt. 3: Lenkgetriebe u.o. Bremskraftverstärke sind Kaputt (od. dessen ventile/zahnrädchen) und dadurch kommt das summen
od. Fakt. 4: Ein/ige schlau/che sind undicht und drücken immer dann Pentosin od. *** wenn sie unter last stehen !!! (das würde auch swergängigkeit der angesteuerten teile in Folge haben !!!)
ansonsten fällt mir gerade nichtmehr viel ein.
Mfg. Mirko
Geändert von BMW CHECKER (14.06.2009 um 21:18 Uhr).
14.06.2009, 00:23
Mach mal die Motorhaube auf, lass jemanden Bremsen, und dann nimm mal ein Mechanikerstethoskop und halte das an alle Teile ran, um das Geraeusch zu lokalisieren.
Es geht auch ein langer Schraubenzieher order eine duennes Metalllrohr.
14.06.2009, 08:52
750i powered by ROTTALER2
Ich hatte dieses Summen beim Bremsen mal beim E23,da lag es am ABS Block.......das Systhem wurde gespühlt, neu befüllt und entlüftet und alles
war wieder ok.
Viele Grüsse
Peter
14.06.2009, 19:59
danke werd die sache mal untersuchen und berichten !!!
gruss nico
