Alt 13.06.2009, 21:21   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Andy!
Kontrolliere mal,ob die Ganganzeige auch wirklich mit dem Hebel unten Links,etwas ueber der Oelwanne Uebereinstimmt.In diesem Hebel,wird naemlich da Ganghebelseil Befestigt,welches Du Unten am Hebel,an einer Klemmschraube Einstellen kannst.Wenn Du den Ganghebel auf "P" stellst,und unten das Kabel an der Klemmschraube Geloesst hast,dann Druecke Unten am Automat-Gehaeuse,den "Arm" ganz nach Vorne(In Fahrtrichtung)Dabei sollte es ein "Klick"-Ton geben,der Dir sagt,das der Hebel Eigerastet ist.Dann die Ganganzeige noch mal Kontrollieren,und wenn ok,die Klemmschraube wieder Spannen.
M.F.G. Dansker
Getriebe: Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus e38er BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 08:13
Elektrik: Was geht den da mit der Batterie ? Fällt die bald raus ??? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2006 11:23
Elektrik: Sicherung 10 fällt raus und Scheinwerfer gehen gelegentlich aus MysteraGermany BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2004 06:48
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
