12.06.2009, 13:55
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Abblendlicht macht Probleme
ich hab seit zwei Tagen das Problem, dass mein rechtes Abblendlicht macnhmal einfach ausgeht, um dann willkürlich wieder anzugehen und dass, obwohl ich das Licht nicht ausschalte.
Ich hab dann mal nachgemessen und rausgefunden, dass nicht nur am Scheinwerfer, sondern auch an der Sicherung 11 für das rechte Abblendlicht im Motorraumstromverteiler keine 12V mehr anliegen.
Ich vermute mal, dass das LKM die Probleme verursacht, denn die Anschlüsse für das LKM führen 12V, wie im Schaltplan beschrieben.
Kann das sein, dass mein LKM einen Macken hat?
12.06.2009, 14:24
Ich tippe eher darauf, dass dein Senfrelais defekt ist. Mach es mal auf und prüfe es...
Sonst LKM nachlöten, gibt einige Anleitungen unter dem Suchbegriff
12.06.2009, 14:43
Mobile Band
danke für die schnelle Antwort. Ist ja ein stark diskutiertes Thema "Senfrelais"... Nur leider hab ich damit noch nie wirklich befasst. Was war denn noch mal das Senfrelais?
12.06.2009, 14:55
Das senffarbene (dunkelbeige, mocca) Relais im Sicherungskasten Motorraum (fahrerseitig), sitzt je nach Bj. zumeist mittig in der ersten Reihe neben der Sicherungsleiste....
12.06.2009, 14:58
Senf und Ketchup
Guggst Du hier:
12.06.2009, 16:24
Mobile Band
könnte das eine klate Lötstelle im LKM sein?
12.06.2009, 16:28
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hatte früher auch einen e32! Bei dem war auch mal das Problem mit dem sporadischen "Licht aus". Nur bei mir waren es beide, rechts und links! Hab LKM getauscht, und Problem vergessen!
wladan745
12.06.2009, 16:38
Manchmal sind es auch nur die Kontakte selber. Abschmirgeln, etwas zusammen biegen und Testen.
Zieh die Huelle ab vom LKM und steck das LKM ohne Huelle rein. Dann kannst Du Licht anmachen und sehen, ob die Kontakte schliesen oder nicht, kannst sie auch mal zusammendruecken und testen.
So geht das, Nr. 1 ist Abblendlicht
Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
12.06.2009, 17:39
7-er Verehrer
Erich wollte sicherlich dieses Bild anhängen
