12.06.2009, 10:32
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Neues Radio angeschlossen und jetzt Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung"
wladan745
12.06.2009, 10:50
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wird wohl so sein, und es wird mit der Radiobeleuchtung zusammenhängen. Wahrscheinlich hast du das Beleuchtungskabel falsch aufgelegt.
Mark
12.06.2009, 10:59
7-er Verehrer
12.06.2009, 12:01
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hi
mach doch mal ein paar bilder vom adapter so das mann die kabel gut sehen kann !
auf den meisten radios ist ein schaltbild wenn das deins auch hat wäre ein bild davon hilfreich, dan kann mann bestimmt mehr dazu sagen
12.06.2009, 14:25
7-er Verehrer
Also!!! Das hier ist das neue Radio:
Das sind die Kabel am Stecker, der am Radio hängt:
Dieser Stecker sitzt am Auto-Kabelbaum; der sogenannte Kabelsalat!:
Dieser Kabelbaum mit Stecker hängt auch noch am Radio, ist aber nirgendwo angeschlossen, aber das Radio funktioniert ohne ihn auch problemlos!!!:
SO! Und nun die Problembeschreibung!: Wenn ich das Auto anlasse beim ausgeschaltetem Radio, läuft alles perfekt! Sobald ich aber das Radio einschalte, gehen Tachobeleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung an und es erscheint eine Fehlermeldung im BC im Tacho "Kennzeichenbeleuchtung". Wenn ich aber, nach dem ich das Auto angelassen habe, erst das Licht einschalte und danach das Radio, dann hab ich keine Fehlermeldungen und alles funktioniert wunderbar! Wenn ich aber während der Fahrt das Licht wieder ausschalte(warum auch immer), dann hab ich innerhalb von 5 Sekunden wieder diese Fehlermeldung im BC!
So! Ich glaub dass es ziemlich ausführlich war! Falls ich noch was vergessen hab, einfach ansprechen! Und jetzt hoffe ich dass ihr mir helfen könnt......
12.06.2009, 15:18
also so wirklich sehen kann mann auf den fotos das ja nicht aber deiner beschreibung nach müsstest du mit dem 12V ausgang vom radio auf das kabel für die beleuchtung gegangen sein ( dieses kabel ist eigendlich nur um das radio zu dimmen da )
das die fehlermeldung nur kommt wenn kein licht an ist liegt am LKM vermutlich ein LKM-B das misst nur wen licht aus ist
schau mal ob da ihrgend wo 12V Auto antenne dran steht meistens ist das kabel blau
mach das mal ab und schau mal ob die CCM noch nörgelt
gruß
karsten
12.06.2009, 15:27
7-er Verehrer
an dem blauen hängen zwei kabeln, und zwar sind es (blau + schwarz/grau). Soll ich den schwarz/grauen abmachen?
12.06.2009, 15:39
jau schwarz grau ist für die belauchtung beim E32/E34 das wird der fehler sein !
12.06.2009, 15:55
7-er Verehrer
Hab ich gerade abgeklemmt! Die Fehlermeldung kommt trotzdem und dazu noch kommt jetzt kein Ton mehr ..........  Der Vorbesitzer hat da so ein Chaos mit den Kabel hinterlassen..... Da steig ich nie wieder durch, glaube ich...
12.06.2009, 17:00
Habe gerade mal den schaltplan vom E34 rausgesucht
die kabelfarben sind
Schwarz/Weiß = Tachosignal
Braun = Masse
Violett/Weiß = Klemme 15 Zündung
Grau/Schwarz = Nachtbeleuchtung
Weiß/Braun = Telefon
Weis = Antennenverstärker AM/FM
Rot/Weiß = Dauerplus
Gelb/Braun LS Linksvorne Minus
Gelb/Rot LS Lingsvorne Plus
Blau/Rot LS Rechtsvorne Plus
Blau/Braun LS Rechtsvorne Minus
Gelb/Violett LS Linkshinten Plus
Gelb/Grau LS Lingshinten Minus
Blau/Violett LS Rechtshinten Plus
Blau/Grau LS Rechtshinten Minus
Vieleicht hilft dir ja das weiter den fehler beim kabelsalat zu finden
gruß
karsten
